访问验证
为了更好的访问体验,请进行如下验证
日志ID: 3daa4f2f17444620122584076e
请按住滑块,拖动到最右边
 楼主| 发表于 2022-5-10 10:27 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
不知不觉爱车的里程数已经来到了16万公里!
发表于 2022-5-10 10:32 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
上次首保是在8万公里的时候!换了机油,三滤,油水分离器,粗柴滤……等,但这些都是免费的,这次是第二次保养,算是全车大保养,这回得需要自费了,全车换一遍(包含挂车保轮)在内,一共花费3700多!这趟收入都给了爱车!
回复 | 举报 回复(1)
 楼主| 发表于 2022-5-10 10:36 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
老叔的保养间隔里程定在(每八万KM)一次!
后桥齿轮油在12万左右就已经换了,挂车的就六组轴承也需要保养了,就连同主车一起做了个保轮!
上图是修理部老板娘在拿备用件,这车活实在不好,就没去欧曼特约服务站,直接在停车场院子的修理部直接操作了!
 楼主| 发表于 2022-5-10 10:42 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
机油是福田康明斯专用的,两大桶加进去了,还剩不点(能有3升)。长换油技术就是好,选择正品机油是省油高效的关键,能减少机器的磨损,除了提供强劲的动力,还能延长发动机寿命!都说康明斯娇气,保养贵,老叔说:是的,比解放车保养是贵一些;但贵有贵的道理,也有贵的好处,它也是能使住,用的更长久、更放心!
回复 | 举报 回复(1)
 楼主| 发表于 2022-5-10 10:47 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
这个“大炮”非常贵,900元,不是亿力的,好像是原厂的,用亿力可能更贵!这个精滤作用可大了,很关键,总加小油可以有效过滤微分子,柴油中细小的颗粒物,换下来的底部才有一点黑色沉淀!
回复 | 举报 回复(1)
 楼主| 发表于 2022-5-10 10:54 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
一楼图二,仪表亮起来黄色发动机故障灯,那个是缺尿素了,加满就好了!福康X13升大排量560马力这款发动机,真不赖,从来没出现过毛病,电路方面也没出现过问题。560的照510的省油,配合ZF传胜变速器油耗一直保持低位水平,30个。但比不了去新疆的X6000,人家始终保持在23——27个油,看来同样的13升,还是不如潍柴的“节油”啊!
 楼主| 发表于 2022-5-10 11:04 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
变速器油已换,缓速器油还没换,前轮的康迈轮端已经检查过了,还能跑一段时间,免维护就是好,不过这已经都是标配了(没什么可骄傲的),老叔决定把下次保养的里程提升到10万公里,也就是等到26万公里的时候再做~第三次保养!可见对自己爱车的信心,对福田品质的信任!
保养完毕!踏上征程,定了一车去绍兴的货,装货位置在大庆,空放到大庆需要200公里,没办法啊!这趟货只能净剩不到5000元的利润,那也得干呀。有的拉总比没有货强吧!干就完了!
 楼主| 发表于 2022-5-10 11:09 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
这车货装的是石蜡,化工产品,像预制板一样硬,上车33吨,不用封车,各地疫情烽火不断的情况下,导致很多城市不能作为我们的卸货地点,也切断了我们一些线路,配货面更加狭窄!所以爱车在使用中帮你省油,减少进站次数,省到就是赚到!
发表于 2022-5-10 14:46 | 只看该作者
刚开始还以为是你老爸的车了
回复 | 举报 回复(1)
发表于 2022-5-10 15:29 | 只看该作者
经常注意保养,也是安心赚钱的诀窍,加油干吧
回复 | 举报 回复(1)
