如果你没有A2驾照,但是又有大宗的绿通货源需要承运,那么一台8x4载货车再合适不过,动力强、通过性好、舒适性好是绿通车型的首要关注点,那么这台J6P质惠版3.0北方款绿通载货车可以考虑一下。
【鱼快卡车 原创】今天要说的这台解放J6P质惠版3.0北方款绿通载货车是解放针对绿通细分市场打造的车型,它具备动力强、舒适性好、可靠性高等优势,同时J6P是市面上保有量最多的车型之一,售后保养全部都能跟得上。 吨马力高达13.5 底盘专为绿通设计
这台J6P搭载了解放动力CA6DM2-42E61发动机,11升排量,最大输出动力420马力,最大输出扭矩2200牛米,8x4载货车总重31吨,这款车的吨马力高达13.5,而一台560马力的6轴列车吨马力也就11.4。
变速箱方面,这款车装配的是解放CA12TAX230M变速箱,最高挡12挡为超速挡,速比0.783,最大输入扭矩2300牛米,采用长换油技术。
后桥方面,这款车搭载的是解放435升级冲焊桥,速比3.727,同样采用长换油技术,总速比2.91,主要满足于绿通运输的车速要求。
轮胎装配的是12R22.5型号的真空胎,根据发动机经济转速、变速箱挡位速比、后桥速比和轮胎型号,我们可以计算出这款车在12挡1300转可以跑88km/h,11挡1300转可以跑69km/h,也就是说不管高速还是国道,它都能轻松应对。
在续航里程方面,这款车装配了600+400升的油箱组合,总共1000升的容积,按照平均每百公里27升计算,1000升柴油能够保障3700公里左右的续航里程,对于不少卡友来说,可能一趟运输来回都不用再加油,可以在油价相对较低、质量更好的地区加油。
80升气驱尿素罐位于车架右侧,进入国六时代,解放诸多车型更换了之前的圆柱体气驱尿素罐,转而采用容积更大的椭圆体气驱尿素罐,以保证后处理尿素溶液高需求量的供应。
因为8x4载货车的车架两侧相对位置较大,所以这款车的后处理系统并没有像牵引车那样采用上下叠置,而是采用了传统的大尺寸后处理系统。 底盘点评:过去我们看卡车配置,首先看牵引车,因为牵引车的配置要优于载货车,而如今大家对于载货车重要性的态度也有了很大的改变,自然在配置和调校上,不会亚于牵引车,就像这台J6P质惠版3.0北方款绿通车型,它的所有配置不亚于一辆J6P质惠版3.0牵引车。 3.0元素多处凸显 座椅功能保舒适
J6P质惠版3.0车型在外观上来看,与现款J6P没什么太大的区别,尤其是前面,几乎看不出差别,家族式设计很明显,唯一与2.0版本的差距可能就是遮阳罩。
驾驶室侧面来看,黄色鹰翼造型的拉花是与2.0版本车型最大的区别,鹰翼拉花让J6P更加凸显解放“鹰”元素品牌调性。
车门上的“北方款绿通-420”表明的车型、细分领域和发动机动力,这款车针对北方冬季运输,也具有一定的特定化配置。
虽说是一台质惠版车型,但是它的主驾驶座椅功能却丝毫没有降低标准,除了常见的一键充放气、阻尼调节、高低调节之外,主驾驶座椅还带有两级腰部支撑、座椅通风、座椅加热,以满足长时间驾驶也能轻松舒适的要求。
整个驾驶室采用全新的3.0版本设计,相比老款J6P,线条更加明朗,做工也更加细腻,中控台朝向主驾驶一侧,整体的操作非常便捷,人机工程学设计还是可圈可点的。
方向盘做工比2.0车型升级不少,中间喇叭按钮采用了双缝线皮革包裹,档次瞬间提升不少,不过质惠版车型没有多功能配置有些遗憾,如果能标配多功能方向盘,档次和便利性则会更高。
质惠版车型没有配置中控大屏,也有些许遗憾,不过没有大屏也不影响车联网系统的配置,这款车同样配置解放行车联网系统,用户可以通过手机App端进行人车互联,进行车辆情况查询、服务预约、驾驶行为查看,还能进行网上商城、资讯新闻、卡友圈互动等功能。 外观内饰点评:J6P质惠版3.0载货车在外观上无需赘述,除了标识和鹰翼拉花跟之前的车有所区别外,其他都一模一样,内饰才是3.0版本真正的改变。全新设计的驾驶室内部风格,将J6P从过去的圆润、流线型切换为棱角分明、年轻活力,同时在降噪方面也有优化,这一系列的升级改进,给人感官上的体验还是非常不错的。 编后语:一台8x4载货车,在配置上来看,跟一款同级别的质惠版3.0牵引车几乎相当,不管是底盘的调校还是动力链的匹配,不管是外观的装饰还是内饰的升级,这台J6P质惠版3.0北方款绿通载货车,肯定是高时效绿通运输的一把好手。(文/图 ***飞)
