50# 50#
发表于 2013-2-27 19:19 | 只看该作者
嗯,很专业的知识,此贴希望有更多朋友看到,支持。
51# 51#
发表于 2013-2-27 19:23 | 只看该作者
谢谢!分享宝贵的经验!
52# 52#
发表于 2013-2-27 19:44 | 只看该作者
来学习学习
53# 53#
发表于 2013-2-27 20:34 | 只看该作者
不错。很经典的!!!!!!!!!!!!!!
54# 54#
发表于 2013-2-27 20:42 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
【原帖由山东卡车之家于2013-02-19 20:50:53发表在3楼】
6:再就是检查车辆的油、水。拔出机油尺,查看机油量是否在正常范围内,机油颜色是否正常。机油过少说明此车可能烧机油。过多、过稀、颜色异常说明机油散热器或缸套阻水圈损坏,致使油路和水路相通,冷却液流入油底壳所致。再来检查冷却液膨胀水箱,看水箱口外面是否有大量黄色水锈,如果有说明发动机经常处于高温状态,缸套、活塞、活塞环等可能已经严重磨损。
7:再看膨胀水箱里面如果过脏或冷却液发黑,说明该车冲过缸垫,水箱里面进了机油。接下来该看发动机的进排气系统了,进气管要从涡轮增压器和进气支管连接的软管处拆开,才能看到里面,如果进气管内壁有很厚的油泥,说明该发动机气门油封或涡轮增压器损坏,如果发动机废气管也有油泥或严重的下排气,由此可以确定发动机肯定烧机油,马上就该大修了。再来看排气管,如果排气管口能看到很厚的积碳,说明喷油嘴的雾化不好,柴油燃烧不完全,冒黑烟所致,那样油耗肯定要高了。
8:启动发动机,听发动机的转速是否平稳,有无杂音,加油、收油是否反映迅速,烟度是否正常,大泵的车刚启动的时候有短暂的黑烟是正常现象。如果发动机的怠速忽高忽低,油门加到底有飞车现象,或收油时转速不能马上降下来。说明柴油泵调速器或柱塞有问题。
  再就是听变速箱有无异响,在发动机运转状态下踩下离合器踏板,这时由于切断了发动机输入到变速箱的动力,是听不到变速箱的声音的,然后松开离合器踏板,如果这时变速箱出现很严重的异响,有点像打齿的声音,说明变速箱的一轴和部分齿轮磨损的比较严重了。如果松开离合器以后,变速箱异响不太明显的话,说明该车的变速箱磨损正常。
9:接下来就是上路试车了,最好有一人在下面观察,主要看车辆的行驶姿态。前后轮胎是不是呈直线行驶,钢板有没有错位,驾驶员主要感觉车辆是否跑偏,档位是否好挂,底盘是否有异响等。其实短暂的试驾过程只能发现一些比较大的问题,一些小毛病是不易察觉的,但是这总比不试驾要好吧
10: 还有一些卡友认为二手车市场车辆比较多,可选择的范围比较大,价格也好像便宜一些。其实这里面有一个误区,就是对于价格的认识方面。有的车价格乍一听好像不贵。但有一些奸商为了追求利益最大化,把能换的配件给你换掉,比如说轮胎,他们在轮胎修理店低价买来一些翻新的轮胎,就是外面看花纹比较好,里面有硬伤的那种,里面给你垫上几个垫子,再打上七八个气压。
  如果不拆开的话,你是看不出任何毛病的。要是车上给你换上4条这样的轮胎,到家你至少得添一万元吧。那时你就可能觉得不便宜了吧。这就是二手车市场的车比较便宜的猫腻之一。
关于车辆手续:交车款前了解清楚
  11:还有一个车辆手续的问题。一定要在交车款以前了解清楚,拿登记证书登记的车辆信息和实车一一对比,如车架号、发动机号是否和证书一致,车辆有无改型等。还有一项也不能忽视,就是车辆的保险费用是否齐全,有无违章罚款,这些费用由谁负担等。要知道这也是一笔不小的开支。签订合同以前,一定要把此事说清,免留后患。
顶了!很好说的!
55# 55#
发表于 2013-2-28 15:44 | 只看该作者
顶,好好学习。。。。。
56# 56#
发表于 2013-2-28 16:18 | 只看该作者
记录一下,以备后用
57# 57#
发表于 2013-2-28 17:02 | 只看该作者
58# 58#
发表于 2013-2-28 17:27 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
老刘麻烦发到我QQ邮箱下120159899@QQ.COM
59# 59#
发表于 2013-2-28 19:00 | 只看该作者
学习学习。。。。。。
