 楼主| 发表于 2013-2-19 20:33 | 只看该作者
专属论坛:车型选购  山东  二手
        <style type="text/css">
        .bbs-com-box{ background:#e4e4e4; float:left; width:730px; overflow:hidden; padding:0px;}
        .bbs-com-box table{ float:left; margin:0px; width:100%;}
        .bbs-com-box table tr td{ background:#fff; padding:5px 0px; vertical-align:top;}
        .bbs-com-box table tr .nobottom{ border:none;}
        .bbs-com-box table tr .bbs-com-bt{  width:100px; padding-right:5px; text-align:right; font-size:12px; line-height:1.5em; color:#000; font-weight:bold;}
        .bbs-com-box table tr td em{ height:24px; display:block; line-height:24px; font-style:normal; float:right; padding-right:5px; color:#000;}
        .bbs-com-box table tr .bbs-com-btx{ padding-left:8px; width:620px;}
        .bbs-com-box table tr .bbs-com-btx p{ padding:4px 0px; font-size:14px;}
        .bbs-com-box table tr .bbs-com-bt1{  width:100px; padding-right:5px; text-align:right; background:#fefacb; font-size:12px; line-height:1.5em; color:#000;}
        .bbs-com-box table tr .bbs-com-btx1{ padding-left:8px; background:#fefacb; width:620px;}
        .bbs-com-box table tr .bbs-com-btx1 p{ padding:4px 0px; font-size:14px;}
        .showhide h4{ text-align:center; padding:8px 0px; font-size:14px; font-weight:bold; color:#ff0000; background:#fff9e2; border-left:1px solid #e4e4e4; border-right:1px solid #e4e4e4;}
        .locked{ text-align:center; padding:8px 0px; font-size:14px; font-weight:bold; color:#ff0000; background:#fff9e2; border:1px solid #e4e4e4; border-top:none; float:left; overflow:hidden; width:728px;}
        </style><div class="bbs-com-box"><table cellspacing="1" cellpadding="0">  <tr>    <td class="bbs-com-bt"><em>求购车型:</em></td>    <td class="bbs-com-btx"><p>买二手卡车的注意事项</p></td>  </tr>  <tr>    <td class="bbs-com-bt"><em>价格区间:</em></td>    <td class="bbs-com-btx"><p>1-25万元</p></td>  </tr>  <tr>    <td class="bbs-com-bt"><em>驱动形式:</em></td>    <td class="bbs-com-btx"><p>买二手卡车的注意事项</p></td>  </tr>  <tr>    <td class="bbs-com-bt"><em>其他说明:</em></td>    <td class="bbs-com-btx"><p>买二手货车注意事项有哪些?刚过春节,很多人都有拉点货做点小买卖,在新的一年赚点外快。所以购买二手货车的人也比较多。那么买二手货车注意事项有哪些呢?今天老刘凭十年做二手车的经验就给您一一说明。13562762669梁山老刘
</p></td>  </tr></table>
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
</div>
 楼主| 发表于 2013-2-19 20:34 | 只看该作者
买二手货车注意事项有哪些?购买二手货车首先需要弄清楚车的来历是不是合法的,这点一定要记住,来历不清楚的货车千万不要去买,不要被低廉的价格给迷昏了头,一但是买了的话,不但要承受经济的损失,还要承担法律责任,除了这些,还要了解两个基本的问题,一个就是车辆的报废年限,另外一个就是价钱的计算方法。
 楼主| 发表于 2013-2-19 20:37 | 只看该作者
2:购买二手货车现场看车很重要,先看外面在看里面,从车身到发动机,在到传动,地盘,最后试车逐步去看。
:3:车身部分:外面一点要注意各个部位的锈蚀情况,车子如果缺少保养,护理就是锈蚀之所在,注意补过漆的地方的颜色偏差,还有橡胶密封件边上的油漆残渣。跑的里程少的和油漆很新的车,有些是出过事故和大修过的注意看些货车上的补焊点就可以知道车子是不是出过事故和大修过的
4:发动机部位:发动机应该清洁干净,发动迅速,怠速运转平稳均匀,不会有抖动,还应该看看发动机地下,如果发动机挣亮、塑料件与橡胶件全新,那就说明有值得你怀疑的地方了。
5:传动部分:可以挂上档,拉住手刹,让后在松开离合器,要是发动机不熄火的话,那就是离合器打滑和磨损的很厉害。
 楼主| 发表于 2013-2-19 20:50 | 只看该作者
6:再就是检查车辆的油、水。拔出机油尺,查看机油量是否在正常范围内,机油颜色是否正常。机油过少说明此车可能烧机油。过多、过稀、颜色异常说明机油散热器或缸套阻水圈损坏,致使油路和水路相通,冷却液流入油底壳所致。再来检查冷却液膨胀水箱,看水箱口外面是否有大量黄色水锈,如果有说明发动机经常处于高温状态,缸套、活塞、活塞环等可能已经严重磨损。
7:再看膨胀水箱里面如果过脏或冷却液发黑,说明该车冲过缸垫,水箱里面进了机油。接下来该看发动机的进排气系统了,进气管要从涡轮增压器和进气支管连接的软管处拆开,才能看到里面,如果进气管内壁有很厚的油泥,说明该发动机气门油封或涡轮增压器损坏,如果发动机废气管也有油泥或严重的下排气,由此可以确定发动机肯定烧机油,马上就该大修了。再来看排气管,如果排气管口能看到很厚的积碳,说明喷油嘴的雾化不好,柴油燃烧不完全,冒黑烟所致,那样油耗肯定要高了。
8:启动发动机,听发动机的转速是否平稳,有无杂音,加油、收油是否反映迅速,烟度是否正常,大泵的车刚启动的时候有短暂的黑烟是正常现象。如果发动机的怠速忽高忽低,油门加到底有飞车现象,或收油时转速不能马上降下来。说明柴油泵调速器或柱塞有问题。
  再就是听变速箱有无异响,在发动机运转状态下踩下离合器踏板,这时由于切断了发动机输入到变速箱的动力,是听不到变速箱的声音的,然后松开离合器踏板,如果这时变速箱出现很严重的异响,有点像打齿的声音,说明变速箱的一轴和部分齿轮磨损的比较严重了。如果松开离合器以后,变速箱异响不太明显的话,说明该车的变速箱磨损正常。
9:接下来就是上路试车了,最好有一人在下面观察,主要看车辆的行驶姿态。前后轮胎是不是呈直线行驶,钢板有没有错位,驾驶员主要感觉车辆是否跑偏,档位是否好挂,底盘是否有异响等。其实短暂的试驾过程只能发现一些比较大的问题,一些小毛病是不易察觉的,但是这总比不试驾要好吧
10: 还有一些卡友认为二手车市场车辆比较多,可选择的范围比较大,价格也好像便宜一些。其实这里面有一个误区,就是对于价格的认识方面。有的车价格乍一听好像不贵。但有一些奸商为了追求利益最大化,把能换的配件给你换掉,比如说轮胎,他们在轮胎修理店低价买来一些翻新的轮胎,就是外面看花纹比较好,里面有硬伤的那种,里面给你垫上几个垫子,再打上七八个气压。
  如果不拆开的话,你是看不出任何毛病的。要是车上给你换上4条这样的轮胎,到家你至少得添一万元吧。那时你就可能觉得不便宜了吧。这就是二手车市场的车比较便宜的猫腻之一。
关于车辆手续:交车款前了解清楚
  11:还有一个车辆手续的问题。一定要在交车款以前了解清楚,拿登记证书登记的车辆信息和实车一一对比,如车架号、发动机号是否和证书一致,车辆有无改型等。还有一项也不能忽视,就是车辆的保险费用是否齐全,有无违章罚款,这些费用由谁负担等。要知道这也是一笔不小的开支。签订合同以前,一定要把此事说清,免留后患。
发表于 2013-2-19 20:58 | 只看该作者
嗯,很专业的知识,此贴希望有更多朋友看到,支持。
发表于 2013-2-19 21:02 | 只看该作者
顶一个,在下准备买一二手车,谢谢指导
发表于 2013-2-19 21:19 | 只看该作者
这些知识点很重要
发表于 2013-2-19 21:30 | 只看该作者
世界真有好心人   认真学习
发表于 2013-2-19 22:12 | 只看该作者
【原帖由山东卡车之家于2013-2-19 20:50发表在3楼
6:再就是检查车辆的油、水。拔出机油尺,查看机油量是否在正常范围内,机油颜色是否正常。机油过少说明此车可能烧机油。过多、过稀、颜色异常说明机油散热器或缸套阻水圈损坏,致使油路和水路相通,冷却液流入油底壳所致。再来检查冷却液膨胀水箱,看水箱口外面是否有大量黄色水锈,如果有说明发动机经常处于高温状态,缸套 ...
发表于 2013-2-20 00:48 | 只看该作者
加精,,,,,,,
