 楼主| 发表于 2022-4-26 11:30 | 只看该作者
专属论坛:发动机  保养维护  派克  唐纳森  空滤  空滤  澜途  空滤
2020年突如其来的疫情让我们知道了口罩的重要性,那对于卡车来说,空气滤芯就跟口罩一样,过滤掉空气中的灰尘杂质,给发动机一个良好的运行环境。
  人的口罩需要每天更换,当然车子的“口罩”同样也要定期进行维护保养。
  今天帅翔小课堂就来和大家聊一聊,卡车空气滤清器维护保养小常识,带你走出空滤保养误区。
  误区1
  空滤滤芯不必清理和更换,可以长期使用。
  正解
  这样会减少进气量,降低发动机功率,增加发动机内部磨损。空滤中主要起过滤作用的是滤芯零件,长期不清理或不更换,空滤内部灰尘大量积累,一旦空气滤清器完全堵塞,会大大增大进气阻力,减少进气量,引起燃油燃烧不完全,导致发动机功率下降,经济性能变差。
  如超出滤芯使用寿命后仍长期使用,滤芯可能会破损从而失去过滤功能,大量尘土进入气缸内,造成重要零件的加速磨损,灰尘也会通过活塞环间隙进入油底壳给润滑系统带来恶果。
  若不带空气滤清器工作,活塞和缸套磨损增加了3-5倍,活塞环增加磨损8-10倍。因此严格按照技术要求对空气滤清器维护保养,其意义重大。
  误区2
  空滤滤芯清理更换没有寿命限制,脏了就换或等堵了再换。
  正解
  空滤滤芯有一定设计寿命限制,当超出使用寿命时,功能才会下降。每款车型的说明书上都有建议的滤芯维护保养、更换里程或时间。
  通常情况下,建议您:每8000公里或半年进行一次滤芯清洁,每30000公里进行一次滤芯更换。如果长期在恶劣环境下使用,适当缩短保养更换周期。
  误区3
  空滤滤芯更换不必使用原厂零件,只要能装进去就可以正常使用。
  正解
  空滤滤芯是根据发动机性能以及空滤壳体的尺寸设计和匹配的,选材不同,尺寸不同都会影响空滤的过滤性能和进气阻力。更换尺寸或滤材与原厂不一致的滤芯,可能会降低空滤的过滤效率或增大/减小发动机进气阻力,虽然不会立刻感知到不良的驾驶体验,但是久而久之,会使您的爱车受到损坏。
  部分主机厂的车型采用神经网络结构,使用非原厂滤芯可能影响到发动机进气及控制系统的准确判断,直接导致发动机故障指示灯点亮。
  因此,请在空滤滤芯维修保养时,务必严格按照技术要求使用原厂滤芯备件,不要贪小便宜购买非正规渠道滤芯。
发表于 2022-4-26 11:33 | 只看该作者
不错不错
