明华固定式升降机在运行过程中,经常会遇到电机转向液压油缸不动的情况。接下来,重庆明华起重机械将为大家详细分析一下如何消除明华固定式升降机油缸不动的问题?
1、检查明华固定式升降机电机接线是否错误,如果是应该重新接线,使电机转向正常;再就是查看油箱内液压油的含量,若是少需要向油箱内添加足够的液压油。
2、如果明华固定式升降机进油管损坏,建议更换进油管;如果进油过滤器堵死,吸不上油,应该清洗或更换进油过滤器。
3、明华固定式升降机液压缸中流量阀的阀芯发生堵塞,很容易造成固定式升降机液压缸的动作失灵,我们需要检查液压缸内的油液是否出现了污染物,以及检查阀体有没有受到磨损。
5、当明华固定式升降机活塞杆和液压缸出现堵塞,这个时候无论怎么做,固定式升降机液压缸都是运作不了的,这时需要检查活塞杆的密封是不是太紧了,有没有污染物的进入,轴心线有没有对中以及容易损坏的元件有没有失效。
6、如果明华固定式升降机液压系统控制的压力过于低也会造成液压缸的动作失灵,这时需要检查控制压力源,确保压力值是符合系统的规定数值的。
7、在气温过低的环境下,明华固定式升降机液压油的黏度会变大,那么流动性就不好,从而使液压缸的动作减慢,动作就会逐渐失灵,这时需要更换黏温性能好些的液压油,在低温的情况下可以借助加热器来提升固定式升降机液压缸启动时候的油温。
