天气是越来越热了,好多地方都要奔30度去了,炎热的天气,卡友们要乘凉,车当然也得散热,今天为大家介绍下机油散热器!
卡友们都知道发动机是车辆的心脏,那你知道机油散热器,可以说是第二心脏吗?芜湖江淮帅铃今天要通过四问四答,带卡友了解下机油散热器!
1、什么是机油散热器?
机油散热器是一种加速润滑机油散热使其保持合适温度的装置。在高性能、大功率的发动机上,由于热负荷大,机油的温度会影响润滑性能,因此发动机会装备机油散热器。
2、散热器的作用?
机油散热器布置在润滑油路中,保持机油在适宜的温度范围内工作,在高温时对机油进行强制散热。当机油温度高于正常值,会导致机油过稀,润滑效果下降。而机油散热器则可以将机油热量吸收,保持润滑系统内的机油平均温度正常。
3、机油散热器的分类有哪些?
风冷式机油散热器——利用车辆行驶时的迎面风对机油进行散热。一般而言,风冷却器的散热效果主要取决于其部件散热器的换热面积和风量。
水冷式机油散热器——水冷式机油散热器外形尺寸小,布置方便,且不会使机油散热过度,机油温度稳定。
水冷式机油散热器多数安装在机油滤清器的上方,通过冷却系统中流过的冷却液进行冷却。
4、如何判断机油散热器出现故障?
当机油散热器长期使用后,芯管会发生堵塞和冷却液外漏,造成发动机温度升高,影响发动机的正常工作。
机油泄漏:机油散热器和缸体之间通过密封垫进行密封,由于所处温度非常高,容易老化造成机油散热器机油泄漏,增加机油损耗。
水温升高:由于机油散热器内部与发动机冷却系统的水道相连,当内部出现损坏会导致机油流进冷却水道,造成冷却水散热性下降,水温度升高,出现乳化反应。
机油散热器无疑是发动机工作的核心,就像护心肉那样,时刻保证发动机的正常运转,所以当散热器出现问题,卡友们可千万要重视,及时维修。安徽康明斯遍布全国的服务网点随时待命,全力保障卡友们的行车安全。
