最近比较关注小速比的车桥,俺的是大速比的,关于小速比车桥打听来的说法有很多总结如下,请大家拍砖:
1.所谓的小速比桥,齿轮速比都一样,只是便于维护罢了,不信你拆开来看看就知道,以前我说大家还不信,结果拆开来果真如此,如果真要小速比的,就得买陆迪原配的那种狂贵8000块。
2.小桥比大桥快20公里,其原理和山地车的一样,比如骑山地车吧,爬山的时候不是要变档么,然后狂登,车慢慢就上去了也不觉得重,这就是大速比。如果在公路上就换成小齿轮的档,然后每登一圈轮子转3圈,骑的自然就快但是一上坡就觉得特别沉,这就是小速比。大小速比没有好坏,要看具体的需要而定,你的20要是跑高速应该是小速比桥,要是越野自然还得用大速比,专业的越野改装都会把车桥的速比加大,以提高车辆越野时的动力性。
我一直比较关注这个事,有个朋友用了小桥确实有人跑到了140公里巡航在120公里而且噪音比大速比的要低一些,大概比大桥在同样转速下快个10-20公里吧,但是不知道小桥在越野的时候是不是力道不足,再有就是我上文说得第1条,不知道是不是真的。我的是大速比的巡航在90-110之间,我想降低公路噪声,提高速度,但是又怕越野的时候动力不足,各位快给评评理,不行的话我就换小速比了。
