 楼主| 发表于 2013-2-18 09:18 | 只看该作者
解放J5     奥威310可以该潍柴340   。336马力的发动机吗
发表于 2013-2-18 09:24 | 只看该作者
在技术上讲,你把车送你们当地潍柴的售后服务站就给你换了,换完后会有一系列的小问题等着你处理!不过现在潍柴340、336大泵机吃紧能不能买着才是最大的问题
发表于 2013-2-18 09:47 | 只看该作者
是沙发吗!1!!!!!!!!
发表于 2013-2-18 09:51 | 只看该作者
【原帖由caojiang于2013-2-18 09:18发表在顶楼
从交通法上看是不允许换比原来发动机马力大和排放水平低的机型,更换发动机得申请,更换后得去车管所办理变更发动机号等手续。楼主可以换潍柴310马力EGR大泵或重汽300马力EGR大泵的机型.因为同是WD615机型10升排量,同样310或300马力要比解放8升机型的 6DL1 310马力 扭矩大,这样就等于比原来的机器有劲了。楼主说的潍柴WP12.34E32属于12升大泵EGR机型,价格要比10升机器贵,12升机器注重低转高扭,适合标载高速长途挂车,短途自卸大载也看不出太大优势,且10机器配件相对普及还便宜。更换发动机原来车上的机爪垫水箱中冷器及进气管道等电路都得配合新发动机改装更换,楼主根据实际用途和费用考虑吧。
 楼主| 发表于 2013-2-18 10:25 | 只看该作者
就是换发动机,买个旧336,349的潍柴发动机换310的发动机
发表于 2013-2-18 11:45 | 只看该作者
很正常。。。。新疆这边很多民族同志都换了。。。上次有个紫罗兰双曲太有劲了 下车一看 是潍柴336的
论坛以前也有钱把奥威改成336的
发表于 2013-2-18 12:21 | 只看该作者
换个锡柴11升350马力那不更好,还省油。
发表于 2013-2-18 12:55 | 只看该作者
论坛的霍林河就把它的奥维310改了潍柴
发表于 2016-8-22 16:04 | 只看该作者
原帖由 caojiang 于2013-2-18 09:18 发表在 顶楼
你那个改过了吗?我也想改
发表于 2016-8-22 20:47
