 楼主| 发表于 2022-4-8 09:06 | 只看该作者
7吨货应该用多大马力的发动机,德威、潍柴、康明斯哪个牌子的发动机会好一些?想要一个可以上蓝牌的货车,需要进市里的。
发表于 2022-4-8 15:27 | 只看该作者
选德威D25发动机没错。我现在就是在市区跑的,搬家拉货的,开车有一年多了,对发动机挺满意。德威发动机是采用德国FEV公司的技术,高压共轨燃油系统,单缸四气门,四缸16气门的,拉7吨货倒是没啥问题。到目前,德威发动机没出过大毛病,实际用起来性价比高,五星好评。
发表于 2022-4-9 10:25 | 只看该作者
要想上蓝牌还想拉7吨,就有德威D25、D25Pro、YN25Pus、潍柴2.5、康机2.5,这些发动机里还是建议选云内的机子,也就是前三款,马力大,技术先进,而且市场保有量大,售后服务也好。潍柴的话重机大马力的还行,轻型动力就是之前的扬柴,悠着点,康机做2.8/3.8的还可以,2.5的比较少,保有量也少,出问题解决麻烦。
发表于 2022-4-9 11:12 | 只看该作者
建议还是选择德威的发动机吧,德威动力在商用车中小缸径这个领域还挺领先的,技术水平挺高的,我们同车队的有几个是德威发动机,动力挺足,爬坡也有劲,能拉动货,保养也便宜。
发表于 2022-4-14 19:18 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
云内水军自编自导自演
