家里的熊孩子最喜欢吃巧克力了 天天喊着“牛奶香浓,丝般感受”~
正是对质量提升孜孜不倦的追求 才造就了巧克力香醇的味道和顺滑的口感 柴油发动机的机油、机滤 只有真的搞懂了柴油发动机的润滑油系统才有丝滑享受~
Question1:什么是润滑系统?
润滑系统,是指把一些与润滑功能相关联的零部件,为了完成“供给合适的润滑油至需要形成油膜的、具有相对运动的摩擦表面”这一目的,而整合为一个适应发动机不同工况润滑工作特性的有机整体而形成的系统~ Question2: 柴油机润滑系统有什么用?
发动机工作时,摩擦表面之间通常以很高的速度作相对运动,使金属表面之间产生摩擦。 这不仅增大发动机内部的功率消耗,也使零部件工作表面迅速磨损。 同时,摩擦所产生的热量还会使工作零件表面熔化,导致发动机无法正常运转。所以,想要为保证发动机的正常工作,就得抹油!
在摩擦表面覆盖一层润滑剂(机油或油脂),使金属表面之间间隔一层薄的油膜,才能减小摩擦阻力、降低功率损耗、减轻磨损,延长发动机使用寿命。
Question3:
润滑系统都有哪些零部件?
润滑系统主要零部件构成包括:油底壳、机油泵、吸油管、机油散热器、机油滤清器、机油管路、机油标尺、机油加注口、机油压力传感器等。
在润滑系统中,润滑油在润滑系统中不断流动,除了保证减少关键部位的摩擦,还要保证不发生泄露。这就要求对有可能产生泄露的部位进行密封、油封~各个润滑系统零部件及相关的油封,均需要按照各自设定好的功能和作用来工作,从而组成一个完整的润滑系统,来保证整个柴油机的正常运行。
看到这里,相信各位卡友们对柴油发动机的润滑油系统已经有了详细的了解,平时也一定要注意定期更换柴油发动机的机油、机滤。 只有在日常保养上下足功夫,才能尽享驾乘丝滑~
