 楼主| 发表于 2022-4-4 11:09 | 只看该作者
在轻卡市场,江淮轻卡的地位是非常高的,在市场上也拥有很高的占有量,旗下车型的产品品质也深受广大卡友追捧。江淮骏铃V5则算是江淮在轻卡阵营布局的主力军。
在动力部分,这款车搭载的是全柴Q23-132E60国六发动机,与之匹配的是5挡江淮ML531A变速箱。这套动力搭配拥有97kW(132马力)的最大输出功率,峰值扭矩为320牛·米。这款发动机排量是达到了2.3L,同样属于小排量强动力的代表。
底盘方面,这款车悬架采用的是前5后4+3、前5后5+6两种形式更能够卡友选择,可以根据个人用车场景进行选择。轮胎规格尺寸为7.00R16LT 8PR,搭配速比为4.875的美桥AAM4.5T后桥,保证充沛的爬坡能力。上装部分则是搭载尺寸为4150mm×2075mm×2000mm厢式货箱,这款车无论是排量、轮胎、货箱都是满足蓝牌轻卡新规的要求。关键价格不高!
