 楼主| 发表于 2022-3-28 11:10 | 只看该作者
专属论坛:陕汽重卡  德龙F3000  德龙X3000
面对闷热、燥热、炙热、火热……
这样的天气
卡友们最渴望什么?
当然是空调、WiFi、西瓜啦!
既然空调排在第一位
那肯定是我们无可替代、
无与伦比的好伙伴
可是您真的会开空调吗?
泰德为各位卡友整理了一份
陕汽德龙系列空调操作说明
拿走不谢
NO.1
德龙X3000
空调操作说明
  功能介绍
风量功能
风量旋钮旋转至非OFF位置时,系统开机,空调执行用户操作,顺时针旋转,风量增大,逆时针旋转风量减小;旋转至AUTO位置,风量处于自动状态,可通过设定温度调整风量大小。旋转至OFF位置时,操作无效。
吹风模式切换功能
模式共有吹脸、吹脸吹脚、吹脚、吹脚除霜、除霜共5个位置,系统开机时,旋转模式旋钮,模式切换至相应的位置,除霜位置时,风量最大,内循环、水阀开、AC开、混合风门为全热状态。
制热功能
通过调整设定温度,控制水阀动作;制热时,需先关闭AC制冷功能,通过调整温+按键,至显示屏太阳图标出现时,空调开始制热。
制冷功能
制冷时,需先触发温-按键,关闭水阀,即停止制热功能,然后按下AC按键,显示屏雪花图标显示,空调开始制冷。
内外循环功能
内外循环按键操作一次,内外风门转换一次工作状态。
自动模式
逆时针旋转模式旋钮至AUTO位置时,模式处于自动状态,可通过调整温+/温-按键,改变空调工作状态。
NO.2
德龙F3000
空调操作说明
  功能介绍
系统开机
关机状态下,可通过风加按键或AUTO按键开机。
风量调节功能
每按一次风加按键,风量逐级增一档直至4档,最大档保持不变;每按一次风减按键,风量逐级减一档直至0档。
内外循环功能
内/外循环按键触发一次,转换一次内/外气工作状态。
关机按键
空调若处于开机状态,按OFF按键,进入OFF状态,显示屏关闭,同时所有执行机构均关闭。
OUTSIDE功能
按一次此按键,显示车外温度,按键释放后3秒自动变为显示车内温度;长按(5秒以上),可清除用户设定温度,恢复出厂设定温度为20度。
吹风模式
a.系统共设5个吹风模式,即吹脸、吹脸吹脚、吹脚、吹脚除霜、除霜;
b. 每按一次MODE按键,出风模式变化一种状态。所变换状态依次为:吹脸→吹脸吹脚→吹脚→吹脚除霜→除霜→吹脸,屏幕显示立即执行;模式具有记忆功能,初次上电起始位置是吹脸。
强制除霜
按一下按键进入强制除霜:吹风模式为除霜状态、内循环、风量4档、水阀开,制热图标显示,混合风门为全热状态;在非除霜状态下按下此键,空调进入除霜模式,再次按下AC、水阀、风量、内外循环、MODE、除霜键退出除霜状态,并恢复除霜前的工作状态。
水阀
每按一次,水阀的工作状态切换一次,水阀开启时,显示屏上有小太阳图标显示,空调制热;混合风门为全热状态。
AC功能
风量非零时,触发AC按键,显示屏有雪花图标图标显示,空调开始制冷,混合风门为全冷状态。
AUTO功能
触发AUTO按键,系统进入自动模式,屏幕显示AUTO;再次按下此键退出AUTO模式,屏幕AUTO显示关闭。按AC键、水阀键、除霜键、MODE键退出AUTO模式。
NO.3
德龙新M3000
空调操作说明
  功能介绍
内外循环功能
触发内外按键一次,循环工作状态及指示灯亮暗切换一次,灯亮为内循环;内外循环按键状态具有断电记忆功能,断电开机后控制器循环风门维持关机前状态。
风量调节功能
风量非零时,系统开机,顺时针旋转风量旋钮,风量增加,逆时针旋转,风量减小。
吹风模式
顺时针方向旋转模式旋钮,由低到高,旋钮共设5个吹风模式,即吹脸、吹脸吹脚、吹脚、吹脚除霜、除霜;除霜模式时,循环风门切换至内循环。
水阀
顺时针方向旋转温度旋钮温度由低到高进行切换,温度设定旋钮有17个状态,水阀风门共分为17个档位。每个档位对应水阀1/16开度。如:温度旋转至最右端时水阀全开;温度旋转至最左端时,水阀全关。温度旋钮旋至冷热中心点位置时,水阀开1/2。
AC功能
当混合旋钮旋至蓝色区域时AC可开启。混合旋钮旋至蓝色区域时,短按A/C按键可切换A/C指示灯亮灭。
AC长按自检功能:长按AC键,5S后进入自检,电源电压故障,闪烁一次,蒸发器温度传感器故障闪烁两次,水阀反馈电压故障则闪烁3次,如果多个故障,则以2S为一个周期,每周期闪烁相应的次数,自检结束后进入5分钟的AC强制开启,可以通过短按手动关闭或者5分钟后自动关闭。
泰德温馨提示
空调开始制冷或制热时,需先关闭上一个工作状态,即制冷时,需先关闭水阀,制冷效果最佳。合理选择空调的风速档位,汽车正常运行中,为防止蒸发器过度结霜,影响空调系统的运行,若鼓风机风速处于最低档位时,则制冷温度不宜调到最低。
