【6】检查轴承内径与轴颈的配合情况,配合间隙应不大于0.10 mm。测量轴颈时,应在垂直地面的上下两个部位(该处为最大的磨损部位)测量。如果配合间隙超过规定的使用限度,应更换轴承,使之恢复正常的配合间隙。不允许在轴颈上打毛刺、麻点来缩小间隙。
【7】待所有零件都符合要求后,将内轴承涂抹新的轮毂轴承专用润滑脂放入轮毂中。
【8】将轴承内腔涂抹润滑脂时应注意,应将润滑脂挤进轴承内直至润滑脂从轴承的另一侧冒出为止。在轮毂腔内和轴头盖内涂抹薄薄一层润滑脂,使之起到防锈密封的作用。注意轮毂腔内的润滑脂不要涂抹得太多,建议不超过2/3为佳,否则会影响散热和制动,造成润滑脂浪费与失效。一定注意保养环境的洁净,避免灰尘,杂志混入润滑脂中。
【9】将轮毂及外轴承装回到轴颈上,用手将轴头调整螺母拧上,然后用轴头扳手按规定扭力拧紧调整螺母。拧紧螺母后,应左右转动轮毂几圈,看看轴承安装情况;另一方面,通过转动使轴承与座圈正确配合。此时轴承紧度适当,车轮自由转动而感觉不出轴向间隙。
【10】最后依次安装锁片、固定螺母、轮胎、防尘罩和装饰盖等零件。
