春季到了,万物复苏,卡车陪伴着各位卡友又度过了一个严寒的冬季,在寒冷的天气里想必车内空调给各位卡友带去了不少的温暖。 但是,很多卡友在进行卡车养护时往往忽略卡车空调养护问题,致使卡车空调出现异味、不工作等症状。其实,春季对卡车空调的保养是十分必要的,只有定期对车辆的空调系统进行检测和保养才能确保在使用时正常工作。那春天到了卡车空调怎么保养呢,下面就让帅翔小课堂来给大家分享一些春季卡车空调保养技巧吧。
蒸发箱和冷凝器都要养护 车内出现霉味多数是由于空调系统中蒸发箱和冷凝器养护不当做成的,这种情况主要是由于蒸发箱内的水长时间不能挥发,滋生了细菌所致。
蒸发箱和冷凝器
其实避免这个问题产生的方法很简单。首先,在天气不热的时候,将车辆两侧的车窗摇下,多开车窗通风,保持车内空气的清新。第二,正常开空调行驶时,可在快到目的地前把制冷泵关掉,但保持送风功能开启,让自然风将蒸发箱内的水吹干。第三,由于春夏季雨水较多,汽车经常会在一些涉水路面行驶,会导致空调冷凝器下部沾染上许多泥沙,时间久了就会使冷凝器发生锈蚀,从而缩短空调的使用寿命。值得提醒的是,在清洗时注意不要碰倒冷凝器散热片,更不能损伤管子。
清洗和更换空调滤清器 良好的空气调节质量主要取决去空调滤清器,所以要对其经常清洁和定期更换。
清洗和更换空调滤清器
据了解,一般情况下,每5000公里或3个月对空调滤清器进行一次清洁,每20000公里或12个月更换空调滤清器。关于空调滤清器的养护,空调滤芯是车内空调进风口的过滤器,如果长时间不清洗,附着在上面的灰尘会随着空调开启而吹进车内。建议卡友们在春季选择将空调滤清器进行清洗和更换,其工作步骤非常简单,只要将滤清器拿出,用高压水枪和消毒机进行喷洗即可。
空调管路清洗不可忽视 空调管路的清洗是一项非常重要的工作,因为春季天气干燥,一些污垢、灰尘、细菌都会在空调管路内滋生和沉积。如果不及时清理,会导致空调出现制冷效果差,出风量小等问题,甚至还会出现空调系统故障。 一般情况下,可以使用专用的空调清洗剂进行空调管路清洗,在车辆启动后,打开空调进风口,风量开到最大,温度调到最低;将空调清洗剂从进风口打入内部管道;大约经过20分钟左右,空调管路的污垢就可以从排污管排出。
以上就是帅翔小课堂为您整理的春季卡车空调保养技巧,小伙伴们赶紧行动起来吧,给您的空调洗个澡。
