 楼主| 发表于 2022-3-18 13:27 | 只看该作者
专属论坛:故障报告  比亚迪
比亚迪汉高配版刹车异响的原因及解决方法如下:TEI Racing改装案例
今天我们来聊一下常见的“刹车异响及解决方法”。说起刹车系统的重要性,很多人都不陌生。刹车系统是保证汽车安全驾驶的重要系统,一旦有异响就不是小事,要及时排除故障、找出原因并解决,今天我们就来聊聊一下刹车异响及处理的方法这方面的事情!
一、刹车异响的原因是:
1、新车磨合期:汽车磨合期时,刹车片也是需要磨合的,磨合期间可能会出现异响;
2、沙粒进入刹车盘:当有细小沙粒进入到刹车盘和刹车片之间时,也会发出异响;
3、固定刹车盘的螺丝丢失、松动或损坏;
4、刹车系统故障。刹车就是可以减慢车速的机械制动装置,又名减速器。
二、解决方法:
1、刹车片磨损:刹车片是消耗品,在汽车使用过程中会越来越薄,当摩擦层快用完时,在刹车片边缘会有一个警报装置,即刹车片的限位铁片,这个时候限位铁片会摩擦刹车盘来发出刺耳的金属摩擦声,起到警示的作用。应当更换刹车片。
2、使用劣质、过硬的刹车片:如果使用劣质或者过硬的刹车片,在踩刹车的时候,刹车片摩擦到刹车盘就会发出响声。所以,更换刹车片的时候,一定要使用优质刹车片。
3、刹车片损坏:已经开很久的车是刹车盘和刹车片生锈,应取下来用砂纸磨掉锈层即可。或者刹车片严重磨损,需要更换刹车片。
4、刹车片装反或型号不对:刹车片装反或者型号对不上,可以到刹车片重新安装,选择专业的汽修店。
5、以上的方法还是不能解决的话,可以来找我升级一套TEI Racing刹车卡钳套件,升级刹车改装可以解决刹车异响、解决刹车疲软、解决脚感不好、解决抖动、缩短刹车距离、提升制动力、提升稳定性、提升脚感等。如下案例效果~
改装案例 | 比亚迪汉改装TEI Racing P60ES街道性能刹车卡钳套件
改装车型:2020款比亚迪汉升级前轮刹车改装,前轮装TEI Racing P60ES街道性能大六活塞刹车卡钳套件,原厂19寸轮毂搭配378x32mm打孔划线纹分体盘。(P60ES搭配355/378碟盘零售是 6980/7480前轮一套)
比亚迪汉EV改装TEI Racing P60ES街道性能大六活塞卡钳刹车套装。
改装案例 | 比亚迪汉改装TEI Racing前P60NS后P4-EXPLORE一体刹车卡钳套件
改装车型:比亚迪汉
改装套装:
前:P60NS红色大六活塞卡钳,搭配378x32打孔划线分体盘;
后:P4-Explore红色大四活塞卡钳,搭配380x28mm打孔划线纹分体盘;
TEI Racing钢喉;
DOT5.1刹车油。
原厂19寸轮毂。
