 楼主| 发表于 2022-3-11 16:44 | 只看该作者
专属论坛:发动机  混凝土搅拌车  工程车  保养维护
1.更换小型混凝土搅拌车发动机润滑油:一般情况下,国内销售的是自然吸气的小型搅拌车,发动机厂家会要求用户在行驶5000公里-1.5万公里的时候更换润滑油,而增压搅拌车发动机车型则要求在行驶5000公里的时候更换
2.定期更换搅拌车机油滤芯:混凝土搅拌车机油滤芯的作用就是过滤杂质,因此要与机油一同更换。如果不更换的话,机油得不到过滤从而导致搅拌车发动机内部零件因机油中的杂质加速磨损。
3.混凝土搅拌车的空气滤芯更换:如果滤芯阻塞严重,将使进气阻力增加,搅拌车发动机功率下降。同时由于空气阻力增加,也会增加吸进的汽油量,导致混合比过浓,从而使搅拌车发动机运转状态变差,增加燃料消耗,也容易产生积炭。
4.搅拌车防冻液:防冻液长时间不换,其中的防腐、防锈和防垢功能将会降低,这样会造成搅拌车冷却系统故障甚至发生锈蚀。一般来说,防冻液一般每1.5年-2年更换一次。
发表于 2022-3-12 13:57 | 只看该作者
了解了
