专属论坛:东风商用车  东风天锦  故障报告
发表于 2022-3-1 15:30 | 只看该作者
1 钥匙电池没电。在车辆使用2年后,由于钥匙内的电池电量耗尽,导致车辆无法收到钥匙发出的信号。在检查的时候,可以先观察一下钥匙的指示灯是否正常点亮。如果不亮或指示灯明显变暗的话,需要检查钥匙电池了。如果确定没电的话,更换钥匙电池就可以;2受到外界干扰,例如在高压线下,或飞机场附近时。钥匙发送的信号频率被干扰或错乱导致。一般这种情况,离开特殊地点就可以修复。无需进行维修;3由于钥匙本身损坏。这种情况下,检查钥匙电池电量正常;无外界信号干扰。可以尝试换另外一把钥匙,如果恢复正常的话,就是钥匙本身损坏了。4如果几把钥匙都是一样的话,就有可能车辆的电器系统出现了问题。例如防盗系统的控制单元损坏。线路出现问题等。就需要将车辆开到维修机构,通过诊断设备和专业的仪器,进一步检查和测量,确定故障原因。
回复 | 举报 回复(1)
发表于 2022-3-10 08:33 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
副驾驶脚下盖板去掉,有个插头拔了重新插上就好了
回复 | 举报 回复(2)
发表于 2022-4-18 20:29 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
你问题解决了吗,我的也是这样。才半年的车
发表于 2022-4-19 22:54 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
不影响开我没管它
