??水份
??氧
??杂质
??开封后机油的保存方法
??在4S店或者维修厂保养完成后,应立即将机油瓶或桶盖拧上。需要注意的是,由于锡纸膜已经破坏,剩下的盖垫隔绝作用有限,这个时候可以使用一层干净塑料薄膜套在瓶或桶口。为了避免破损最好对折几次后套上,然后再拧上盖,这样密封效果更好一些,有条件也可以在盖子处滴蜡密封。
??机油瓶密封后需要将其存放在干燥凉爽的地方,并确保太阳光不会照射到,避免里面的机油发生氧化反应。
??在下次保养取出存放已久的机油后,在向发动机中加入的过程中不要将其完全倒入,应保留一部分,一般来说长时间存放机油瓶或桶底多少会有微量的水分,加入到发动机中会影响其性能发挥甚至产生不良的影响。
??帅翔小课堂提醒各位卡友机油(全合成、半合成、矿物油)保质期一般为4-5年,机油存放污染和变质主要是机油与空气中的水分、氧和杂质接触导致的,所以开封后的机油一定要密封保存。
