【原帖由欲速则不达于2013-2-1 16:51发表在169楼】
就是有瑕疵,这里面至少有2个瑕疵,第一,没有明显指示经济工作转速区的区间,既然都是液晶了,这个不难;最好动态
第二,发动机没启动,正常机油信息就不应该报机油压力低,这是低级错误。
大哥,第一个你说是bug,我认为是考虑还不周到
但是第二个我觉得不是bug,或者说,在整个行业中都是这样
小车在电门打开,发动机未启动的情况下,仪表盘上也有机油灯和发动机灯亮
按正常情况,发动机未启动是无法检验发动机是否工作异常,以及机油压力或者机油量有多少的
所以,我觉得吧,第一个是还不够人性化
第二个的话,全世界的车都这样。。。
哈哈 |
