 楼主| 发表于 2022-2-17 21:41 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
发表于 2022-2-17 21:47 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
冷车不到4个,水温70度1个压,w50机油新的
发表于 2022-2-18 11:59 | 只看该作者
1.油底壳油量不足;
2.机油粘度过小;
3.限压阀弹簧弹力不足或调整不当;
  • 嘉和6666 [楼主] 发表于2022-2-18 17:31 来自 | 卡车之家Android客户端
    泄压阀就机油泵一个!换了个机油泵,缸筒下的喷机油油嘴的小啰嗦是空心的,没有铁柱!哪还有了?滤芯也没有
发表于 2022-2-18 12:29 | 只看该作者
1、机油脏污、粘稠,导致机油泵不能将机油吸入、泵出,造成机油压力低或无压力。
2、机油变稀,从发动机的各摩擦副间隙中泄漏,造成机油压力低。
3、机油油管漏油、机油泵损坏或其零部件磨损超标,如曲轴与大小瓦之间的间隙超标,限压阀、泄压阀弹簧过软或钢珠损伤造成阀的功能消失,都会导致机油的吸入、泵出量减少,导致机油压力低或无压力。
4、机油感应塞、压力表或电路故障导致机油压力低。
发表于 2022-2-21 01:58 | 只看该作者
没碰到过,中奖了吧
