相信大家都知道,柴油机水温过高通常会造成散热器内冷却液沸腾、柴油机功率下降、润滑油黏度降低、柴油机零部件间摩擦加剧,甚至会导致柴油机拉缸、汽缸垫烧毁等严重故障。 这里,就说下造成柴油机高温的主要原因,并附带预防改进措施
柴油发动机高温原因 一.长时间超负荷作业 柴油机长时间超负荷作业,会使其油耗增加、热负荷升高,从而出现水温过高的现象。为此,应避免柴油机长时间超负荷作业。 二.冷却液不足 定期检查散热器及膨胀水箱内冷却液存量,液位低时应及时补充。因为柴油机冷却系统中若缺少冷却液,则会影响柴油机散热效果,造成柴油机高温。
三.散热装置相互干涉(工程机械) 如果液压油散热器与水散热器一前一后放置,当液压油温度偏高时,势必会造成水散热器进风侧冷风温度偏高,影响水散热器散热。对此,应检修液压系统散热情况,降低液压油散热器对柴油机水散热器散热不良的影响。 四.风扇皮带过松或风扇变形 定期检查柴油机风扇皮带是否松弛以及风扇形状是否异常。因为风扇皮带过松,容易造成风扇转速降低,造成散热器不能发挥应有的散热能力,导致柴油机温度过高。此外,风扇变形也会导致散热器的散热能力不能充分发挥作用。
五.散热器表面附着杂物 散热器表面附着杂物是最常见的现象,附着的杂物会使散热器的散热面积减小,散热器的迎风面积减小,导致散热器的散热能力降低,引起柴油机高温。因此,应定期清理散热器。 六.冷却液循环不畅 节温器开度不足,会降低柴油机冷却系统大循环的散热能力。如果柴油机高温,可以将节温器放入水中进行加热检查,一般节温器的开启距离为8~10mm。
温馨提示: 水泵性能不良,则会造成冷却液流量降低,导致使柴油机高温。 在检查散热器上、下水室时,上、下水室的温差一般在6~12℃,如果偏小,可更换水泵。水垢过多,也会影响散热器内翅片的散热效率,降低冷却液与冷风的导热能力。对此,应定期清洗柴油机冷却系统,同时,避免使用劣质的冷却液,以减少水垢的生成。
