 楼主| 发表于 2022-1-20 11:28 | 只看该作者
专属论坛:保养维护  故障报告  康迈  油封
车辆漏油一般会出现在这五个地方,端面结合处,油底壳放油螺丝处,壳体裂纹、沙眼位置,管路接头和磨损的地方,还有油封安装的地方,帅翔小课堂整理了这几处漏油的原因和解决方法,供各位卡友参考。
  端面漏油不用怕
  处理好平面结合才能密封严实
  端面漏油,常会出现在总成零部件的两个平面结合处。例如,发动机的机体侧边边盖处,变速箱的副箱端面,后桥盖和桥壳的结合处或油底壳和缸体的连接处。这些地方,平面接触面积比较大而且不易压实,使用一段时间后,里面的衬垫或者密封垫损坏,密封不严就容易出现漏油现象。
  解决办法:
  当端面漏油时,会在端面密封处看到漏油痕迹,需要拆卸掉零部件,重新密封。
  油底壳放油螺丝要拧紧
  松动或掉落可能引起大问题
  做发动机养护时,维修工需要把油底壳螺丝先拧掉,旧机油放出,然后重新加上新的机油。如果旧机油放完后,油底壳螺丝没有拧紧,新添加的机油就会从油底壳螺丝周围渗出,若机油流失过多,严重时会造成烧瓦故障。
  解决办法:
  在紧固螺丝时,最好先用手把螺丝顺上以后再用工具拧紧螺丝,防止直接用工具加紧损坏螺纹,造成滑丝故障。
  壳体漏油仔细找
  裂纹沙眼是病因
  当油底壳,变速箱壳体,或者后桥壳上面出现裂纹或者沙眼时,也会出现漏油现象。这种现象,有两种原因,一种是零部件本身属于不合格品,另一种是外力造成,内部和外部受力都有可能导致壳体裂纹,需要拆卸检查找到原因。当壳体受力较大时,其上甚至会出现破洞。这种故障,可能是金属碎块敲打壳体造成的,一般发生这样的事故时,事情就会比较严重。
  解决办法:
  拆卸检查,更换新的零部件,排除故障。
  油管漏油看接头
  防止管路磨损很重要
  油管漏油的地方一般是油管的接头处,或者长时间跟其他部件有干扰,出现磨破的地方。例如:驾驶室举升油泵处的油管接头,就容易出现漏油现象;或者转向机进、回油管容易跟车架相干扰,出现磨破漏油现象。
  解决办法:
  油管漏油后,如果有一样的管子更换就可以;也可以重新铆接新管,既好做又牢固。
  油封漏油最常见
  不是只更换油封就能完事的
  油封漏油是卡车漏油故障中最常出现的故障。造成油封漏油故障的原因一般有这几种:
  1.油封变质老化,失去密封作用;
  2.驱动器通气塞被堵塞,行驶中,油温过高,压力上升,油被挤压出来,总成油封损坏漏油;
  3.油封安装不当所致;
  4.轮毂轴承松动,半轴上下抖动,造成油封密封不严,漏油。
  解决办法:
  油封漏油,大部分是油封老化导致,但不排除,内部配件损坏导致油封漏油,因此需要拆卸检查,更换新件,排除故障。
  帅翔小课堂提醒各位卡友,卡车漏油,是车辆上经常会发生的一件事情,但卡友一定要重视起来,轻视不得。车辆漏油,如果仅仅是油封老化、密封不严导致漏油,则处理起来比较简单;但如果是内部配件损坏,则要尽快到维修站仔细检查,防止事故扩大化,对卡友造成更大的经济损失。
