 楼主| 发表于 2022-1-17 14:23 | 只看该作者
中国重汽HOWO悍将160马力4.15米单排栏板轻卡(国六)在此新年来临之际,豪沃推出感恩十载活动,轴距3280mm,货箱尺寸:4.15×2.44×0.5米,1980中体单排驾驶室,准乘3人,总质量4.495吨,750轮胎,轮胎:6个,潍柴WP3N发动机,4气缸直列排列形式,最大扭矩转速1400-2300RPM,最大扭矩480N·m,万里扬六挡变速箱,前桥允许载荷:1790kg,后桥允许载荷:2705kg,发动机形式:直列、直喷、水冷、四冲程、增压中冷,电控高压共轨。采用汉德免维护后桥,超长间隔换油周期;整桥免首保,10万公里换油。180直通大梁,使用高强度钢材,受力更合理、强度更高,同时保证整车承载。欧式设计、外观升级、风阻小、高安全、易维护;黄金动力链组合,优化节油、噪音低、标准化底盘、轻盈车身增收益!油耗低使用寿命长,重汽豪沃,您明智的选择!!
