一、由于电动叉车的行驶速度和换向是经过改动驱动电动机的电流大小和电流方向来完成的,所以电动叉车没有变速器和离合器,直接用调速踏板控制车速,用换向开关改动叉车的行驶方向(行进或倒车)。只需驱动电机一转动,电动叉车就起步,其速度经过调整踏板控制,制动器、驻车制动器配合减速停车。 二、电动叉车与内燃叉车相比,构造上大致相同,因而操作办法也大致相同。但是由于车型、结构上的差异,有本身的特性。操作时,各机构的操作幅度和用力较重,要重复操作领会,才干到达纯熟,精确,确保行驶和作业平安。 三、行驶前的准备 在行驶和作业前,中山电动叉车必需停止技术检查: 1、检查蓄电池电解液液面高度和密度。液面应高出隔板10-15mm,密度应契合该地域、该时节请求,单格电压不得低于1.75V,全车电压不得低于低极限电压(如0.4t和0.5t电动叉车为20V,2t电动牵引车为35V),否则应补充电解液或充电,各电极接头应清洁和紧固。 2、检查电源线路。各电线接头应衔接紧固,接触良好,熔断器应完好,各开关及手柄应在中止位置。 3、检查仪表、灯光、喇叭等工作能否正常(合上应急开关,翻开电锁)。 4、检查转向机构,应灵敏笨重。 5、检查制动安装,应灵敏牢靠。 6、检查各轴承及有关运转局部能否光滑良好,动作灵敏。 检查,并及时扫除毛病,严禁带毛病行驶。 三、停驶后的工作 1、电动叉车运用终了,应清洁全车,并选择适宜地点停放,留意防冻、防晒、防雨淋。 2、驾驶员停车时,应关闭电锁、拉下应急开关,将换向开关和灯开关置于0位,将货叉落地,并将各液压缸活塞杆缩如缸内,拉上驻车制动杆。 3、清洁、检查蓄电池。补充蒸馏水,检查和调整电解液密度;检查蓄电池电压,当蓄电池电压小于低极限电压时,应立刻充电。 4、检查液压系统的油管、接头、液压缸、分配阀、油箱等师父有渗漏现象。 5、扫除其他毛病,坚持叉车处于完好技术状态。
