发表于 2021-12-30 09:49 | 只看该作者
专属论坛:长头车  菲亚特
有朋友想了解菲亚特上世纪五、六十年代的卡车。今天它来了:菲亚特615平板卡车。这是在菲亚特1100之后推出的长头平板卡车。该车设计载重量为1.5吨,属于当时的轻型运输卡车。
是不是觉得这个车非常的眼熟?眼熟就对了,这款车和当年美国福特的F-1皮卡车简直是太像了。菲亚特615就好像是将福特F-1的车头稍稍缩短,然后将皮卡车厢换成平板货车车厢。这就不得不让人怀疑1951年的菲亚特615,在设计的时候借鉴过1948年上市的福特F-1。
咱们言归正传,继续来说这款上世纪五十年代意大利的菲亚特615平板卡车。1951年推出的第一代菲亚特615搭载1.4升4缸汽油发动机,最大满载重量为3.1吨。最大功率39马力,车辆最高时速80公里。但是当时汽油非常昂贵,所以这款车并没有获得市场的认可,可以说是起个大早赶个晚集。
不过今天的主角并不是它,而是在1952年推出的进阶版菲亚特615N,字母“N”的意思是柴油车。这是一款使用柴油做燃料的车型,而且相比第一代来说性能也得到了增强,下面就让我们一起仔细看看吧。
这辆车是1955年版的菲亚特615N,圆润的车顶铁架上装了个大喇叭。驾驶室前挡风玻璃是一体的,视野比较开阔。但是搭配的雨刮器要单独说一下,居然是外八字安装,难道不怕清洁时打架吗?一般咱们看到的雨刮器都是内八字或者顺边的,这种安装方式却是非常少见的。这种安装模式是从第一代就延续下来的,从第一代海报图中看到雨刮器开启后是错位的,可以想象到开启时肯定非常好玩。
后翻的引擎盖通过卡扣与车身固定,顶部有个微微凸起的脊梁,而脊梁的最前端则安装了红底白字的菲亚特车标。车标在横纹进气格栅的第一个白色装饰条中间,下方的横纹白绿相间。进气格栅两侧的圆形前大灯炯炯有神,车头下方的弧形防撞梁延伸到车辆两侧。车辆转向灯在车头两侧的挡泥板上方,突出车体的双色蛋形灯非常可爱。
车身侧面挡泥板是水滴型,到车门中部就已经与车门齐平了。今天说的这辆车车门采用前开式,车门与车身连接的合页在车门后边,而且车门上还有个米其林子午线轮胎的海报。这种与劳斯莱斯同款的前开式车门更方便人员上下,为什么现在很少有车辆使用这种开门方式?有人说是老式汽车较高可以头先进,而现代汽车较矮需要屁股先进去,可是咱们卡车高度肯定够为什么也不用,感兴趣的朋友可以评论区一起探讨下。
这辆菲亚特615N搭载1.9升菲亚特4缸305B柴油发动机,比二代车型初期的柴油发动机动力更强。发动机功率最大能到43马力,采用电打火启动。最大载重量1.66吨,满载全车重量3.25吨,车辆最高时速为72公里。
这款车采用非承载式车身底盘,底盘中部钢梁和尾部钢梁之间均有“X”形中央支撑加固梁。方向盘的转向柱直连传动装置,采用干式离合器,搭配4挡手动铝制变速箱,车身右侧的油箱容量为51升。前桥为带弹簧减震的独立悬架,后桥为多片钢板弹簧减震的全浮动式悬架。车辆前轮为单胎后轮为双胎,制动系统采用前盘后鼓模式,安装有带电压调节器的350瓦发电机。
发表于 2021-12-30 14:10 | 只看该作者
还是长头车
发表于 2021-12-30 14:24 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
现在这种车还能看到吗
发表于 2021-12-31 09:20 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
发表于 2022-1-1 20:02 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
这就是大皮卡,内八字雨刷奇特
发表于 2022-1-4 17:52 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
有点意思
