高空作业平台
检查液压油的油位和油位,举升平台一路上升,在这个位置,液压地面应该在盒底40~50毫米以上.如果液压油是暗,粘性或砾石,应及时更换(32 #液压油).抬起平台检查所有液压管和接头.高空作业车的液压油在1000小时后更换,如果发现油变了,应立即更换.检查油箱中的吸入管和回油管过滤器. 发动机和蓄电池;动力部件的维护也必须按照汽车的间隔和方法进行. 油管、管道和过滤器;管道不得损坏,接头不得松动,所有接头必须拧紧.拆卸和拆卸升降平台下阀,用压缩空气清洁柱塞,然后装入并重新安装.排空液压油,拧紧接头,拆下滤油器,将其清理干净,用压缩空气清洗,然后将其放回油箱并连接管路. 高空作业平台滚轮、中间轴轴承、油缸销轴及轴承、臂架铰链轴及轴承等,各部件加润滑油,以提高升降平台零件的使用寿命. 旋转支承和其他五金件.高空作业车租赁旋转支座应定期拧紧扭矩扳手,检查设备外观是否损坏. 检查旋转系统并润滑蜗轮系统.如果你需要调整虫子(一年).检查固定螺栓、销和连接螺钉.在原始位置检查所有标签、标志、商标等.检查一下所有的灯是否正常.检查直流电机碳刷.检查油漆表面是否脱落.检查焊接接头的裂纹.
