 楼主| 发表于 2021-12-22 10:35 | 只看该作者
专属论坛:发动机  轮胎  韩泰轮胎  上菲红发动机  韩泰
  爱车的朋友一定会有这样的疑惑:汽车前轮胎用时间长了,可以和后轮胎对调吗?全球十大轮胎排名韩泰轮胎这里为大家解答,前后轮胎其实是可以对调的,因为这样做能够延长轮胎的使用寿命,一定程度上也帮助车主朋友节省了用车成本。
  轮胎为何需要调换位置
  以我们生活中最常接触到的前置前驱车辆来说(前置发动机、前轮驱动),由于发动机前置,一般情况下前轮承载的重量更大。同时前轮又兼顾驱动轮、转向轮等作用,它的磨损速度要快于后轮。所以,为了不死命的“啃”这两个前胎,我们就常用前后轮胎换位的方式。让四条轮胎分组的轮流上前轮“工作”,四条轮胎的磨损程度一致了,自然使用寿命就会变长。
  前后调换的注意事项
  在轮胎调换过程中,不仅仅是四只轮胎调换一下就好,还要对每一只轮胎的外观进行检查,有问题的及时更换。四轮定位最好检查一遍,避免悬挂变形造成的吃胎现象。同时,轮胎拆装过程中要对轴头保养,防止生锈造成轮胎无法拆装。
  靠谱的轮胎推荐
  想要让轮胎用的更长久,一定要选择高品质的轮胎产品。全球十大轮胎排名韩泰旗下的万途仕Ventus S1 evo3(K127)轮胎就很值得推荐。这是一款运动型轮胎,它采用的是芳纶纤维新材料,连锁式外沟槽设计,操控性能max,雨天、雪天也不用担心汽车打滑,它的抓地表现非常出色,给车主带来了安全、舒适的驾驶体验。
  轮胎作为消耗品,需要我们更加用心保养。全球十大轮胎排名韩泰轮胎建议各位车主朋友,小心驾驶,道路千千条,安全第一条。
发表于 2021-12-22 14:56 | 只看该作者
学到了
