发表于 2021-12-11 12:22 | 只看该作者
底盘配置:新款福田奥铃1880mm中体驾驶室,搭载康明斯130马力,万里扬5档变速箱。700R16钢丝胎。后桥4.5吨。轴距3360。方向助力,有离合助力,电动门窗,冷暖空调,其它标配。
箱体密封结构:保温箱新工艺全密封整体结构,采用完整的加厚哑光玻璃钢进行板材封闭,具有均衡的结构强度,厢板内部骨架使用断桥隔温处理过的加强筋,内部板芯是高密度聚氨酯材料,厢板整体为三明治结构。新工艺厢体合厢过程中无焊接流程,整体采用树脂胶粘黏及加强型螺丝固定合厢,不漏水,整体强度高,具有非常好的保温特性,承载结构的底板平面放置了高强度复合板, 可以正常承载叉车在厢体内部行驶。内有食品级树安脂胶,达到食品冷藏运输无毒要求,从蔬菜水果肉类到乳制品水产品都能放心拉。承载结构的底板平面放置了高强度复合板, 可以正常承载叉车在厢体内部行驶。
适用场所:第一种类是冷冻食品,如冻肉类产品(冻猪肉、冻牛肉)、海鲜类(冻鱼、冻虾)、速冻食品(饺子、馒头)。这些产品需要存放在温度为-18°C以下的车厢内,一般可以存放几个月到十几个月。这些产品运输一般是按小时算的,只需要把冷藏车车厢温度控制到-18°C就可以,不需要刻意控制温度的波动,一般这类产品用F级冷藏车运输就可以。
第二类是冷藏食品,如冷的鲜肉、水产品、家禽蛋。这类食品的温度运输要求一般确保食品不冻结,温度越低越好。像0°C左右或者再低一点。一般这类食品用D级、E级、F级就行。
第三类就是蔬菜和水果,一般这类产品运输就比较复杂,各种水果和蔬菜对温度的要求都不一样,因为有些水果和蔬菜都是新鲜刚摘的,采摘以后这些水果和蔬菜还需要呼吸,就会产生热量,对冷藏车的制冷机组就需要提供更多的冷气。水果和蔬菜这类食品对湿度还有一定的要求。原则上来说运输水果和蔬菜用A级到F级都可以的,但运输过程中对冷藏车驾驶员的技术和经验也是非常重要的。
