拥有爱车的朋友们经常会听到这样的对话:你的车百公里跑多少油?你的爱车耗油吗?在车辆驾驶过程中,不同的驾驶习惯与驾驶技巧也是影响油耗较大的因素。 车辆要定期维护和保养,开车需要掌握相应技巧,驾驶习惯不好,不仅伤车,还会增加用车成本,导致油耗升高。今天就给大家聊一聊哪些是比较费油的驾驶习惯~
* 没掌控好车速,车子行驶时快时慢 对新手司机来说,掌控不好油门和刹车的力度,车速经常变化,非常费油。车子匀速行驶时,油耗比时快时慢行驶更低些,而且不同的车有一个经济时速,大约是90千米每小时左右,高于或低于这个速度油耗会升高。 当然,也和车子排量有关,排量越小经济时速越低,普通家用轿车经济实惠在60-80千米每小时之间。如果清楚车子的经济时速,以这个车速为标准行驶就非常省油了。 * 猛踩油门、猛踩刹车等暴力驾驶行为 对年轻人来说,这些操作很有驾驶激情,但在比较拥堵的路段,车子很难前进,频繁大脚给油或大脚踩刹车,会对车子造成影响,无疑是一种伤车行为。 因此,车主开车时尽量温和些,尤其是踩刹车,要学会持续点刹。这样不仅能让车速降下来,而且也能降低油耗,坐在车上的人也会有更好的乘车体验。 * 在手动挡车上,“高档低速”的驾驶习惯 “高档低速”不仅费油,而且会对变速箱造成损伤。如车速只有20千米/小时,档位还挂在4档上,可能是忘记了,但手动挡和自动挡是不同的,档位切换需要手动操作。 部分车主换挡不及时,如发动机转速在2000转时需要换挡,但没来得及换,等到发动机转速升高到2400转才换,在这期间油耗就会蹭蹭上涨。可能有的车主觉得,这会儿功夫费不了多少油,但对大多数人来说,尤其是油价高的阶段,油耗的高低会影响用车成本。 * 不会利用车子的惯性来降低油耗 举个简单的例子,如果前方是十字路口,且红绿灯显示是红灯,很多新手车主就会加速冲到路口。 即便你冲到了路口,也只能在那里等,而一些经验丰富的老司机便会提前松油门,利用惯性让车子稳稳地停在停止线前。 * 让车子长时间怠速 如夏天时,车子停在路边,开着空调和音乐长时间怠速,不仅伤车,油耗也会急剧上升。 在冬天时,尤其在北方,车子停了一晚后第二天起步需要热车,有的车主一热就是5分钟。其实,原地热车一两分钟就够了,只要车子启动后不要暴力驾驶,等缓慢行驶一段路程后就可以正常行驶,才会避免油耗上升。 可见,要保护好爱车驾驶要稳是关键,良好的驾驶习惯非常重要。那么,如何让爱车更省油呢? 良好的车况是节省燃油的基础 保持良好的车辆状况,是节省燃油的基本条件,这就需要平时的细心养护,及时对发动机进行常规保养,对车辆行驶系统进行检查养护。 养成良好驾驶习惯是节油的关键 ■ 当路况允许时,尽量使车辆保持在经济车速行驶。汽车的经济车速,在车辆使用手册中可以查到,一般家用轿车的经济车速都在75-90km/h之间。 ■ 行驶中应尽量避免突然加速和减速,掌握正确的换档时机。当被困在拥挤的车流时,要合理控制油门和车速,利用滑行来达到省油的目的。 ■ 冷车起动时,尽量避免延长发动机升温时间,避免不必要的怠速运转,着车后1-2分钟让机油达到各个润滑部位,然后在起步后的5分钟内适当控制一下车速就可以了。 开车想省油,良好的驾驶习惯很重要。
