 楼主| 发表于 2021-11-22 09:55 | 显示全部楼层
专属论坛:发动机  保养维护  空滤
2020年突如其来的疫情让我们知道了口罩过滤的重要性,那对于卡车来说,空气滤芯就跟口罩一样,过滤掉空气中的灰尘杂质,给发动机一个良好的运行环境。人的口罩需要每天更换,车子的“口罩”同样也要定期维护保养。
今天就来和大家聊一聊,卡车空气滤清器维护保养小常识,带你走出空滤保养误区。
误区一:空滤滤芯不必清理和更换, 可以长期使用。
正解:
这样会减少进气量,降低发动机功率,增加发动机内部磨损。空滤中主要起过滤作用的是滤芯零件,长期不清理或不更换,空滤内部灰尘灰大量积累,一旦空气滤清器完全堵塞,会大大增大进气阻力,减少进气量,引起燃油燃烧不完全,导致发动机功率下降,经济性能变差。
如超出滤芯使用寿命后仍长期使用,滤芯可能会破损从而失去过滤功能,大量尘土进入气缸内,造成重要零件的加速磨损,灰尘也会通过活塞环间隙进入油底壳给润滑系统带来恶果。
若不带空气滤清器工作,活塞和缸套磨损增加3~5倍,活塞环增加磨损8~10倍。因此严格按照技术要求对空气滤清器维护保养,其意义重大。
误区2:空滤滤芯清理更换没有寿命限制,脏了就换或等堵了再换。
正解:
空滤滤芯有一定设计寿命限制,当超出使用寿命时,功能才会下降。每款车型的说明书上都有建议的滤芯维护保养、更换里程或时间。
通常情况下,建议您:每7500公里或半年进行一次滤芯清洁,每30000公里或两年进行一次滤芯更换。如果长期在恶劣环境下使用,可以提前或缩短保养更换周期。
误区3:空滤滤芯更换不必使用原厂零件,只要能装进去就可以正常使用。
正解:
空滤滤芯是根据发动机性能以及空滤壳体的尺寸设计和匹配的,选材不同,尺寸不同都会影响空滤的过滤性能和进气阻力。更换尺寸或滤材与原厂不一致的滤芯,可能会降低空滤的过滤效率或增大/减小发动机进气阻力,虽然不会立刻感知到不良的驾驶体验,但是久而久之,会使您的爱车受到损坏。部分主机厂的车型采用神经网络结构,使用非原厂滤芯可能影响到发动机进气及控制系统的准确判断,直接导致发动机故障指示灯点亮。
因此,请在空滤滤芯维修保养时,务必严格按照技术要求使用原厂滤芯备件,不要贪小便宜购买非正规渠道滤芯。
滤芯保养马虎不得,卡友们给爱车也戴上一副“好口罩”吧!
发表于 2021-11-22 16:34 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-22 19:47 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-23 05:25 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
学习了!
发表于 2021-11-23 08:02 | 显示全部楼层
三分修七分养
发表于 2021-11-23 22:59 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
空滤是发动机的致命伤,稍不留神车就废了
发表于 2021-11-25 08:23 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
好多误区踩过
发表于 2021-11-25 09:55 | 显示全部楼层
滤芯里面有少量的灰尘,怎么去除啊?
发表于 2021-11-25 17:53 | 显示全部楼层
滤芯保养马虎不得
