180# 180#
发表于 2013-1-19 20:28 | 只看该作者
【原帖由扬州小闵于2013-1-19 19:13发表在29楼
这是我学习驾驶最好的地方,
以前一直开的小马力260潍柴,油门1500转就55码,轻载时很省油,但重载很费油!
以为换了个大马力的发动机,会很省油!谁知道,俺不会开,又道听途说,开次高档会省油,我就按此法开了,但转速太高又费油了!
现在经过各位的调教慢慢懂了点!
看来需要很好的心态要不急不慌!
我也做过试验,发现发动机在1 ...
第一,发动机转速不能高于1600最好在1300-1500之间
第二,你的配置,重载时肯定动力不足
要么发动机升级到390马力,要么后桥改成4.44
181# 181#
 楼主| 发表于 2013-1-19 20:32 | 只看该作者
【原帖由奔马汽车于2013-1-19 13:56发表在132楼
你的发动机转速太高!!!转速下来1500增12档,试试还费油不!
也曾这样开过,一样的油耗
182# 182#
 楼主| 发表于 2013-1-19 20:35 | 只看该作者
【原帖由BUICK9785于2013-1-18 20:04发表在70楼
小闵,关键还是转速太高了,整车匹配不行,我的J6  390  配485桥4.11速比,法士特12档 ,一般在1200-1350转之间,55吨车货总重36-37个油,车子很有劲啊,常州帮小万顶过
已经买来了,只能当乖乖养着了
183# 183#
发表于 2013-1-19 20:40 | 只看该作者
【原帖由扬州小闵于2013-1-19 20:35发表在182楼
已经买来了,只能当乖乖养着了
是的,看样子是你驾驶方法不大对,能领悟到最好
184# 184#
发表于 2013-1-19 20:51 | 只看该作者
【原帖由扬州小闵于2013-1-19 20:32发表在181楼
也曾这样开过,一样的油耗
三元真心不大,我一台J6 39o的油耗都50升,总重55吨14•6米厢车电喷的,不过是走国道!
185# 185#
发表于 2013-1-19 21:08 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
【原帖由Z.Wang于2013-01-19 20:07:29发表在175楼】
双胎瘪了一个理论上也不能走.........安全第一
还是双带的好,前几天我的笨蛋司机在神木煤矿过磅时压着磅角了响了一条带,就这样回的石家庄,大单胎行吗?我也不建议这样走,现在是冬天,夏天可不敢跑回来,我让司机最快跑60公里,这样回来省了300元油钱,楼主那也别改,你换个司机开吧,你这皮气不会用小油门。
186# 186#
发表于 2013-1-19 21:21 | 只看该作者
楼主貌似转速太高了 跑慢点吧、。。。。。
187# 187#
发表于 2013-1-19 22:09 | 只看该作者
找不到工作,无米下锅,路过
188# 188#
发表于 2013-1-19 22:15 | 只看该作者
【原帖由欲速则不达于2013-1-19 15:10发表在141楼
他已经在2号群学习了一定的驾驶方式,只不过要看他的心态了。
跪求奇哥麻烦给个咱么的QQ群号码吧
189# 189#
发表于 2013-1-19 22:38 | 只看该作者
【原帖由斗斗飞于2013-1-18 19:56发表在69楼
扯什么,校油泵?真会害人,改刹车大王的你怎么看?我觉得是挣钱行,别当成宝。意思是说刹车大王是忽悠人,校泵也是如此,治表不治本的东西
他的车子在1500以下无力拉不动要在高速跑才跑得动,这种情况就是扭矩点转速太高的原故。运气好的话(调整问题)我出手就是5分钟搞定。运气不好(油泵硬件问题)另当别论。
