 楼主| 发表于 2021-11-16 22:31 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
多利卡了D9-车辆大油门急加速转速会一下上到120然后发动机自动断油。车速也就下来了,有没有卡友遇到这种情况的,换了一个新的车速传感器,好了很多,偶尔还会出现这种情况,。难道是新的传感器不好使吗?还是有其他故障。
发表于 2021-11-17 00:18 | 只看该作者
有可能是积碳了,检查一下火花塞
可能是积碳了检查一下火花塞
 楼主| 发表于 2021-11-20 17:58 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
问题已经解决
传感器线束扎的太紧没留缓冲余地,加油门变速箱晃动把线挣的很紧,时间长造成线都磨破皮了。有一根线一碰可断了,重新接上,其他线单独包扎了,问题解决了
发表于 2022-6-16 14:33 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
多半是线路问题,检查一下
