专属论坛:保养维护
冬天行车,危险源比夏天肯定高些,冬天不是有雾就是有雪,有冰,就是下雨天,路上也比较滑,所以这对卡车司机来说,危险系数会更高,驾驶需要更加谨慎,我虽然是南方的司机,但是每年的腊月也有几天冰雪天气,当然,起雾的时候也非常多,所以在那几天我才能理解,北方司机比我们更不容易,他们一年中,在冰雪路面上跑的时间会很长,虽然说在雪地里开车比我们有经验,但是车子在冰雪里面,不是自己想控制就控制得住的。
作为南方的司机,我认为在进入冬天之前,首先,把车子保暖工作提前做好,更换冬天用的发动机润滑油,这个要根据当地的气温而选择什么标号的润滑油,以免发动机里面的润滑油太稠了发动机难启动,启动机负荷太大,把柴油滤芯和油水分离器必须更换掉, 柴油的管道用保温棉包扎起来,以免温度太低,管道被冻,油水分离器也要用保温材料包扎好,如果防冻液用了二年以上或者是往水箱里面补加过水,那就一定要更换适合当地气温的防冻液,以免把发动机的缸体冻裂了,那损失可大了。
建议做一次全车轮毂保养,更换粘度稀的变速箱油和后桥齿轮油,以防变速箱的齿轮油粘度太大,冷车挂不进档,用力太大,容易把挂档线损坏。
一定要更换一个气压干燥罐,提前预防干燥罐效果不好,水或者是机油进入储气罐,导致气压管道里面结冰,车子起步松手刹柄刹车却不回位,所以一定要把储气罐里的水和机油放干净,也要提前给爱车打一次黄油,我觉得冬天太冷的情况下,黄油难打出来。
提前找电工保养起动机和发电机,电瓶也要确定完好晚上能存住满电,因为冬天温度低,车子肯定点火速度慢些,启动机的负荷会增大,所以必须要电瓶里面电流充足,如果亏电了那发动机就难点火了,所以要保养发电机,要足够的给电瓶充电。
   在北方跑车还是要装套柴暖,我觉得仅凭暖风机那取暖的温度肯定不够,因为冬天发动机的水温可能难达到发动机的正常水温,所以还是装一套柴暖里面暖和些,有句话叫宁可把钱吃亏,不可把人吃亏。
我觉得冬天跑车轮胎的气压可以稍微偏低一点,气压越低,轮胎与地面的接触面积越大,必须要用有花纹的防滑轮胎,防滑的效果应该好些,当然,防滑链那是必备的,虽然我是一个南方司机,在雪地里没有什么驾驶经验,但是我觉得在冰雪路上跑车,车速一定要低,与前方车一定要保持较大的车距,一旦有什么紧急危险源,那是根本停不下来的,不是滑行就是飘移,在雪地开车严禁踩急刹车,否则效果适得其反,应该是带档松油门,和自己的车速配合好更换低档,这样操作,我觉得比踩刹车的效果好得多。
我只是一个南方司机,对北方跑车没有经验,只是想与有经验的朋友们交流一下,提醒卡车司机朋友,冬天开车,雾冰小心,安全才是回家最近的路!
发表于 2021-11-11 08:30 | 只看该作者
冬季行车注意安全啊卡友
牛啊,直接上热门精华了
哇塞,看见都冷了
提前保养,当老司机
发表于 2021-11-11 15:38 | 只看该作者
冬季保养也不能马虎!
冬季保养要更用心!
这车辆保养真是不能放松!
防滑链安排好
别着急,慢慢开!
