卡车报价
卡车图库
配件商城
二手车
移动应用
卡车论坛
网站地图
文章频道:
卡车新闻
行情导购
养车用车
试驾评测
政策法规
产品库:
卡车图库
卡车报价
官方图库
活动图库
配件库
专用车
卡车论坛:
行车报告
维修保养
自卸车
卡车杂谈
轻卡论坛
进口车
其它:
图片新闻
卡车视频
卡车专题
卡车商城
二手货车
本地车市
开启辅助访问
请
登录
后使用快捷导航
没有帐号?
立即注册
卡车之家论坛
回到旧版
论坛
= 卡车选购|使用交流 =
卡车技术|维修保养|配件相关交流
货车油箱被冻试试这几招吧
返回列表
只看楼主
收藏
快速回复
卡车技术|维修保养|配件相关交流
货车油箱被冻试试这几招吧
卡车技术|维修保养|配件相关交流
货车油箱被冻试试这几招吧
[复制链接]
查看:
489
回复:
1
只看楼主
收藏帖子
回复方式:
可重复
回复条数
间隔时间:
分钟
close
开着卡车跑全国
开着卡车跑全国
当前离线
楼主
楼主
楼主
发表于 2021-11-10 10:49
只看该作者
专属论坛:
运营状况
保养维护
● 选择合适的柴油 油箱不冻结还省油
我们都知道,不同型号柴油,凝固点不同。货车司机们都知道天气太寒冷的时候要换柴油,但是具体什么气温换哪种型号的却不是太清楚。
下面这几个关键数据一定要记清楚:
1、0#柴油:适合于有预热设备的高速柴油机使用,气温8℃以上时使用
2、5#柴油:气温在8℃至4℃时应使用
3、-10#柴油:气温在4℃至-5℃时使用
4、-20#柴油适用于气温在-5℃至-14℃时使用
5、-35#柴油适用于气温在-14℃至-29℃时使用
6、-50#柴油适用于气温在-29℃至-44℃或者低于该温度时使用。
别用火烤!货车油箱被冻结试试这几招
之所以要告诉大家这么详细的有关不同型号柴油合适的使用温度,是因为加了合适的油,不但可以让油箱不冻结,而且还能省钱。
大家都知道,不同牌号的柴油价格不同,牌号越低的柴油自然价格越高,例如冬季常用的-35#柴油价格要比0#柴油价格高15%左右,所以冬季的燃油成本会增加。
卡友们可以根据自己跑车线路的天气和稳度选择加合适的柴油,不要只懂得加0号柴油啦。
另外:提醒卡友们加油一定要到正规的加油站,否则即使柴油型号加对了,但可能因为是劣质油还是会导致油箱冻结。
● 及时更换防冻液 绝对不能不同品牌、不同颜色混加
还有最常见的一种防止油箱冻结的方法,就是更换防冻液。当然,也需要卡友们做到及时更换,而不是等油箱已经冻结了再更换。
这里需要卡友们注意的是,不同型号车辆对于防冻液要求不同,大家一定要按照厂商推荐的使用周期及时更换,尽量选择原厂指定的防冻液。
别用火烤!货车油箱被冻结试试这几招
除此之外,要特别提醒的是,不同颜色的防冻液也绝对不能混加。同颜色或不同品牌的防冻液,添加剂的化学成分以及含量几乎不可能达到一致。如果混合添加使用,多种添加剂之间很可能会发生化学反应,造成防冻液失去原有的效果。
● 选择双腔油箱 不要傻傻的只会用火烤
当然,除了上述两条常规小技巧之外,还有一种卡友们比较常用的也很危险的一种方式——“直接加热”。这种方法很危险,一不小心可能就会导致燃爆事故,严重的还会产生人身伤害。因此,也提醒卡友们不要随意去加热油箱,尤其是直接用火烤的方式。
不过,现在车企针对油箱冻结的问题设计出了双腔油箱,一般主油箱盛放0#柴油,副油箱根据需要盛放-10#、-20#、-35#柴油等。
根据油箱的功能,可以分为以下几种:
别用火烤!货车油箱被冻结试试这几招
卡友们可以根据自己的需要,选择合适的双腔油箱。
这里,也要重点提醒卡友们一个注意事项:现在有不少维修站提供后期加装燃油加热系统,首先这种改装自身就带有一定的风险。其次,既然是改装,可能还涉嫌违规,有的地方查的比较严,被查到就会面临扣分罚款。
收藏
0
1
共
0
人参与
回复
使用道具
举报
回复 开着卡车跑全国 2021-11-10 10:49 发表在 主楼 的内容:
禁止发布色情、反动及广告内容!
孱水
孱水
当前离线
1#
1#
发表于 2021-11-10 13:20
只看该作者
回复
使用道具
举报
回复 孱水 2021-11-10 13:20 发表在 1楼 的内容:
禁止发布色情、反动及广告内容!
返回列表
您需要登录后才可以回帖
登录
立即注册
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
宋体
新宋体
黑体
微软雅黑
Arial
Verdana
Mingliu
Helvetica
Trebuchet MS
Tahoma
Impact
Times New Roman
仿宋,仿宋_GB2312
楷体,楷体_GB2312
1
2
3
4
5
6
7
关闭
相册图片
网络图片
请输入图片地址
宽(可选)
高(可选)
提交
从我的相册中选择图片:
选择相册
确定
关闭
1
/1
返回顶部
