卡车报价
卡车图库
配件商城
二手车
移动应用
卡车论坛
网站地图
文章频道:
卡车新闻
行情导购
养车用车
试驾评测
政策法规
产品库:
卡车图库
卡车报价
官方图库
活动图库
配件库
专用车
卡车论坛:
行车报告
维修保养
自卸车
卡车杂谈
轻卡论坛
进口车
其它:
图片新闻
卡车视频
卡车专题
卡车商城
二手货车
本地车市
开启辅助访问
请
登录
后使用快捷导航
没有帐号?
立即注册
卡车之家论坛
回到旧版
论坛
= 卡车选购|使用交流 =
卡车技术|维修保养|配件相关交流
超4挡就熄火还冒黑烟是哪里故障了
返回列表
只看楼主
收藏
快速回复
卡车技术|维修保养|配件相关交流
超4挡就熄火还冒黑烟是哪里故障了
卡车技术|维修保养|配件相关交流
超4挡就熄火还冒黑烟是哪里故障了
[复制链接]
查看:
1599
回复:
1
只看楼主
收藏帖子
回复方式:
可重复
回复条数
间隔时间:
分钟
close
一路顺风u
一路顺风u
当前离线
楼主
楼主
发表于 2021-11-1 16:54
只看该作者
专属论坛:
大运重卡
故障报告
E8
故障排查
步骤一:使用解码器读取故障码,当前故障有五个,故障码为P01E8、P01EF、P01FF、P0208、P020D。步骤二:先解决后处理相关故障,使用万用表测量NOX传感器线束的开路电压,分别为24V、0V、2.6V和2.4V。线束正常。
步骤三:再使用万用表测量传感器引脚3和引脚4之间的电阻,电阻值应该为 26.6kΩ ~29.4kΩ ,如不在范围内,请更换传感器,通过测量在范围内。但是传感器针脚有点松弛,塞点铜丝,重新连接解码器,P01FF故障清除。步骤四:使用解码器驱动尿素泵,观看相关数据流是否可以正常建压喷射,可以喷射,但发现尿素喷嘴喷射雾化效果极差,对尿素喷嘴清洗后无效果,进行了更换。步骤五:考虑到尿素喷嘴喷射雾化效果极差,可能会导致有尿素结晶残留在排气管内,拆下排气管果然发现内有尿素结晶块,对结晶块进行清除,排气管重新包裹,连接诊断仪清除故障,P0208和P020D故障消失。步骤六:后处理故障清除后,检查油量计量单元和低压油路,先使用万用表检查计量单元的开路电压,分别是24V、3.5V,线路正常。步骤七:再使用万用表测量油量计量单元两引脚之间的电阻值,油量计量单元电阻值正常应为2.6Ω~3.15Ω之间。测量得到为3Ω,燃油计量单元正常。
步骤八:拆下油量计量单元使用拨叉检查,外观正常,没有磨损、卡滞、锈蚀等现象。
步骤九:对低压油路打直通试车,动力有所改善,更换油水分离器、燃油粗滤器后P01EF故障码清除后不再出现。
步骤十:拆下溢流阀使用小号内六角扳手往里面顶,应可以轻松顶开。经检查溢流阀没有问题。
步骤十一:之前在试车时观看了轨压、水温、进气温度、增压压力相关数据流,轨压正常,外观正常,共轨管、限压阀没有问题。步骤十二:此时急加速仍然有轻微黑烟,根据对故障现象分析,很有可能是喷油器故障,拆下排气管原地急踩油门观看各缸排气情况,发现第三缸有黑烟冒出。
步骤十三:拆下检查喷油器,发现第三缸喷油器数据有问题,更换喷油器后急加速冒黑烟问题解决,P01E8故障码清除,试车动力恢复正常。
收藏
0
0
共
0
人参与
回复
使用道具
举报
回复 一路顺风u 2021-11-1 16:54 发表在 主楼 的内容:
禁止发布色情、反动及广告内容!
落叶不随风
落叶不随风
当前离线
1#
1#
发表于 2021-11-1 17:23
只看该作者
有点没看懂
回复
使用道具
举报
回复 落叶不随风 2021-11-1 17:23 发表在 1楼 的内容:
禁止发布色情、反动及广告内容!
返回列表
您需要登录后才可以回帖
登录
立即注册
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
宋体
新宋体
黑体
微软雅黑
Arial
Verdana
Mingliu
Helvetica
Trebuchet MS
Tahoma
Impact
Times New Roman
仿宋,仿宋_GB2312
楷体,楷体_GB2312
1
2
3
4
5
6
7
关闭
相册图片
网络图片
请输入图片地址
宽(可选)
高(可选)
提交
从我的相册中选择图片:
选择相册
确定
关闭
1
/1
返回顶部
