液缓的线路是从电瓶处接的线,并没有和车辆使用的线路进行串联;气路的取气位置基本上都是在四回路保护阀处,不会对车辆的正常取气造成影响,所以说如果是气路或者电路发生故障儿导致液缓无法继续工作,并不会对车辆的正常行驶造成影响。 液缓在工作时,需要利用冷却液达到降温的作用,冷却液管路发生故障,只会导致发动机水循环产生的热能不能及时散发出去,对车辆的正常行驶并不会造成影响。 变速箱出现问题,会对车辆的正常使用造成影响,但是液力缓速器出现故障,完全可以不用担心,液缓内部并没有类似于齿轮等的硬质部件,其内部主要是通过液压油等实现作用力与反作用力,软连接的方式不会出现液力缓速器卡死的情况,所以即使液缓故障,并不会对轴承以及变速箱的使用造成影响,也就意味着不会影响车辆的正常使用。
