爷爷辈的存在 卤素灯
卤素灯绝对是爷爷辈的存在了,爱迪生发明的白炽灯就是卤素灯的早期形态,然而白炽灯由于灯丝为钨制造,在真空里的升华速度非常快,长时间的高温使钨丝表面的钨原子升华扩散,钨的蒸发也使钨丝越来越细,最后烧断。
后来,人们在灯泡内注入碘或溴等卤族元素,在高温下,升华的钨丝与卤族元素进行化学作用,冷却后的钨会重新凝固在钨丝上,形成平衡的循环,避免钨丝过早断裂,因此,卤素灯寿命也比白炽灯更长寿(大约为白炽灯4倍寿命)。 由于卤素灯生产方便,造价低,维护方便,目前我国大部分卡车所使用的光源多为卤素灯光源。 优点 由于卤素灯易于生产制造,价格便宜。 配套灯具结构简单,维护方便。 缺点 亮度较弱,色温偏黄。 功率大(70W),效率低,大量的电能转化为热量散发。 寿命短(约500小时)。 灯丝脆弱,恶劣工况下可靠性低。 灯界高帅富 氙气灯氙气灯,简称HID(High intensity Discharge Lamp),最早应用于航空器上,在上世纪90年代初,德国海拉公司对其进行开发后才运用在汽车上,到现在不过20多年的时间。
氙气灯发光原理是高压气体放电,用包裹在石英管内的高压氙气替代白炽灯所使用的钨丝,通过将车上的24V直流电增压至2.3万伏,经过高压电流激活氙气离子,这就是氙灯的气体放电。 沃尔沃带随动转向的氙灯 然而氙灯由于造价高,目前仅在部分高端卡车上搭载。 优点 能耗低(35W)。 亮度高。 接近于太阳光的自然光色。 寿命长(约3000小时)。 缺点 造价高,需要搭配安定器和透镜使用。 灯具体积较大。 点亮速度慢。 后起之秀 LED灯
LED是Light Emitting Diode的简称,也就是发光二极管。 LED于上世纪60年代发明,其原理当给发光二极管加上正向电压后,自由电子和空穴相遇,以发光的形式呈现出来。早期的LED灯是红色,现在通过不同元素的配比,LED灯可以发出任何人们想要的颜色,从而广泛运用于车辆照明,内饰氛围等。
目前我国也有越来越多的卡车采用LED作为车灯光源,但目前仅在日间行车灯上运用较多。
把LED作为主要照明光源的卡车目前还比较少,如斯堪尼亚S500,解放JH6等车辆也有搭载。 LED在工作中,只有约25%的电量转换为光能,其余电能则转化为热量散发掉。而LED对温度特别敏感,热能影响LED的性能,如果不能及时把热量散发掉、首先会引发光衰减,亮度下降。 优点 亮度高,同等功率下亮度最高。 长寿命(3万小时以上)。 可靠性高,不惧振动。 点亮速度快。 体积小,可以实现很多其他的功能。 缺点 造价相对较高。 LED自身热量大,需要搭配散热装置使用。 散热不好的LED会有严重的光衰,影响亮度。
青铜还是王者?
通过上面的介绍基本可以看出,LED成为当之无愧的“全场最佳”。确实LED最为后起之秀,在各项数据上都对卤素及氙灯形成了“碾压”,成为当今的“王者”。 氙灯尚未普及 LED急上位 激光蠢蠢欲动● 科技以人为本 智能大灯打头阵 现代的科技发展极快,又贵又大的氙灯尚未普及,就即将被LED灯所淘汰了。 老司机都知道,夜间会车时,最大的安全隐患就是被对面行驶过来的车辆前大灯晃眼,几秒钟的视觉消失就会引起极大的安全隐患。 如果是崎岖的山路或者国道,司机被大灯晃眼后的视野丢失实在非常危险。对车辆及路上的行人都是严重的威胁。
现在,人们可以通过集成的方式将多个LED灯集成在一块电路板上,形成一个发光阵列,通过控制单独LED灯的电路,使其点亮或熄灭,将射向对方司机的光线关闭,避免眩光晃眼,在保证己方视野的同时,避免对对方造成影响,大大提升了安全性。 ● 螳螂捕蝉黄雀在后 激光蠢蠢欲动 虽说LED具备各种有利优势,但是回归到汽车大灯最基本的功能是看得远、发散小、能耗低,LED的优势,在激光灯面前顶多算个“钻石”。
为什么卤素灯需要灯碗,氙灯需要灯碗和透镜,LED也同样如此,原因在于这些光源都有四面发散的特点。而激光是目前人造光源中,唯一不发散的光源。
因此,激光是人造光源中最理想的一种,它没有散射,完全直射!人们根据需要进行控制。目前,德国某豪华品牌的量产车已搭载上了激光大灯,据厂家介绍,激光大灯的射程可达600米。 科技日新月异,给人们带来的便利也越来越多,毫米波雷达、激光雷达、红外夜视仪这些高科技装备纷纷搭载与乘用车之上时,也希望卡车企业能够尽早的将先进的照明技术引入到卡车之上,让卡友获得一个更好的工作场所,让从业者更幸福。
