【卡车之家 原创】随着治超力度的加严,经常在城市周边从事绿通、散杂零担运输的卡友,对车辆的承载力比较看重的卡友,就会选择使用黄牌载货车继续跑运输。 这类卡友在选车时,为了将自己的运输利益扩充至最大化,他们会提出一些个性化的用车需求,什么样的车才能满足呢?要想回答这个问题,首先我们要分析下这类卡友的用车环境。 ▎短途城配运输 车要装得下、拉得动经过市场走访,短途城配运输有这些特点: 人:平常都是一个人开车,但是因为主要跑短途运输,所以对内饰的要求不会很高,一切以经济实用为主。 车:从事短途运输,运输距离一般情况下在100公里左右,车辆的周转频次会比较高,需要车辆可靠耐用。 货:绿通、日用品运输,货物的体积相对比较大,不超载的情况下,要提高单趟的运营收益,就需要货箱的容积要大,能够拉更多的货。 路:主要是在城市周边跑运输,所以城市道路、乡间道路都有可能遇到,路况信息较为复杂。 ▎兼顾可靠与经济 转弯能力要好在这样的情况下,卡友们选车时应该注意什么问题呢?对车辆提出的个性化需求都有哪些? 可靠性高 因为主要是在城市周边跑运输,所以一般情况下200左右的马力就已经足够,底盘配置上要可靠耐用,通常较大的后桥速比较受到卡友青睐。 灵活性高 在乡间道路上跑运输,因为路面较为狭窄,所以需要车辆具有非常良好的灵活性,转弯能力要好。 经济性 受运输市场的影响,卡友们在选车时会比较注重车辆的经济性,在保证可靠、舒适的前提下,车辆的性价比要做到尽可能的高。 卡友们既需要车辆舒适耐用,还要车辆的灵活性、适应性要好,在这样的情况下,卡友们不妨看看底盘价13.98万的大金牛mini(该售价为线上选车优惠后的价格)。 ▎安康国六发动机 底盘可靠耐用这款大金牛mini使用的是B4.0NS6B170发动机,排量是4.0L,发动机在1300-1600r/min时就可以爆发600牛米的峰值扭矩,排放标准达到了国六要求。 匹配法士特带通同步器的8JS75TC变速箱,为8挡位手动换挡方式,头挡速比是8.12,最高挡是直接挡,车辆的传动效率更高效,换挡更加平顺。在悬架方面,采用的是一个少片簧的设计,后桥速比是4.875。 底盘的可靠性不仅体现在“三大件”上,车辆的续航能力也是可靠性的一种体现,这款大金牛mini搭载的是一个300L的铝合金油箱,减少了卡友们车辆停靠服务站的频次,提高了车辆的周转效率。 ▎4200mm的轴距 货箱长度近5米5使用黄牌载货车进入到乡间时,卡友们会比较担心车辆的灵活性,这款大金牛mini的轴距是4200mm,这就给车辆提供了一个良好的转弯能力,车辆的通过能力会比较好。 在不超宽、不超高、不超重的情况下,要想拉更多的货,只能扩大货箱的容积,这款大金牛mini的货箱尺寸是5480×2450×550mm,货箱长度接近5米5,更有利于卡友们拉更多的货。 ▎内饰经济实用 有60cm宽卧铺因为卡友们比较关注车辆的性价比,所以对内饰上的要求一般不会很多高,一切都要以经济实用为主,这款大金牛mini在内饰上,尽可能的贴合了卡友们的用车需求,整个内饰比较简洁明了。 内饰简洁但不简单,当我们在高速等路况信息较为良好的路面上行驶时,可以使用四辐式多功能方向盘上面的定速巡航功能,缓解卡友们开车时的压力。而且主驾驶椅也带气囊减震装置以及腰部支撑,在一定程度上也降低了卡友们开车时的疲劳感。 卡友们在停车等待装卸货的间隙,往往会稍微休息一会儿,以更好的精力去面对接下来的运输,这款大金牛mini带有一个60cm宽的卧铺,给卡友们提供了一个可以随时休息的地方。
▎细节做功到位 带三段式雨刮器走高速人工通道都会给一张卡片,下高速时需要回收,而有些卡友总会因粗心大意将这张卡片弄丢,给自己造成经济损失,这款大金牛mini在中控台处带有一个卡槽,可以用来放这个卡片,旁边也有一个电子点烟器。 实拍的这款大金牛mini,外观上非常的年轻化,较为特别的是,雨刮器采用的是三段式设计,相比于两段式雨刮器来说,它的刮擦面积更大。 ● 编后语 整体来说,这款13.98万的大金牛mini,无论是170的大马力,还是箱长近5米5,亦或者是气囊减震座椅等,均满足卡友们对黄牌载货车经济性、可靠性、舒适性的要求,那么卡友们觉得这款车跑运输怎么样呢?欢迎大家在评论区进行留言。(文/位青波 图/卡车之家)
