卡车报价
卡车图库
配件商城
二手车
移动应用
卡车论坛
网站地图
文章频道:
卡车新闻
行情导购
养车用车
试驾评测
政策法规
产品库:
卡车图库
卡车报价
官方图库
活动图库
配件库
专用车
卡车论坛:
行车报告
维修保养
自卸车
卡车杂谈
轻卡论坛
进口车
其它:
图片新闻
卡车视频
卡车专题
卡车商城
二手货车
本地车市
开启辅助访问
请
登录
后使用快捷导航
没有帐号?
立即注册
卡车之家论坛
回到旧版
论坛
= 卡车选购|使用交流 =
驾驶经验|经营经验交流
雪天行车八大注意事项
返回列表
只看楼主
收藏
快速回复
驾驶经验|经营经验交流
雪天行车八大注意事项
驾驶经验|经营经验交流
雪天行车八大注意事项
[复制链接]
查看:
382
回复:
1
只看楼主
收藏帖子
回复方式:
可重复
回复条数
间隔时间:
分钟
close
周口小苏
周口小苏
当前离线
楼主
楼主
发表于 2021-10-15 20:46
只看该作者
第一,清理积雪,除霜除雾,检查雨刷和玻璃水是否正常。上路前,及时清理前挡玻璃、后窗以及车顶的积雪,保证视线清晰。若玻璃上有结雾结霜情况,可用专用清洁剂除雾除霜,以免阻碍视线。车顶的雪在融化后会从风挡流下来,可用雨刷刷干净。
第二,起步慢,油门缓,建议用二挡起步,保证有一定扭矩的输出的同时也可以减少轮胎滑动的几率。自动挡车带有"雪地模式",则更换到雪地车行挡即可。在这种模式下,车辆以二挡起步,能减少动力输出,防止打滑;若不带雪地模式,那就将变速杆推至二挡位,缓踩油门即可起步。这样,一来可以"热车",二来可以适应车辆(雪天上车,由于鞋底湿,脚感和平时很不同,粘雪水时发涩;粘泥时很滑,需留神适应)。
第三,行车上路,"慢"字记心头最关键。行车途中,匀速慢行,不要加速太猛,以防两驱动轮因突然增加转速而打滑。"慢"是防滑的最好方式,若城区道路无积雪未结冰情况,速度可以稍快,但最好控制在50码以下;若在偏远郊区积雪厚有冰冻的路面,则最好控制在20码以下。
第四,和前车保持足够距离,特别在进入弯道或下坡前,一定要提前减速行驶,严禁紧急制动。如果速度较快或遇到紧急情况需急刹车,可以直接减挡并刹车,但不要一下踩死;如果感觉车轮抱死,应立即松开刹车踏板再踩,力度依旧是逐渐增加。若出主路、变道、右转、横穿马路、过十字路口时,应主动放慢速度,注意后方车辆、行人和自行车。
第五,特殊路段的行驶,应格外注意。雪地坡道行车难度较大,上下坡都要低挡位平稳通过,中途不宜换挡。上坡防熄火,下坡绝对禁止空挡滑行。特别是在坡度较大的立交桥上行驶,新手雪天开车可改走辅路,避免多次上下桥的危险。另外,白天有融雪路段,夜间可能结冰,特别是桥梁、高架路面,需格外小心。
第六,除要停车,千万别挂空挡刹车,不论有没有ABS。挂着挡刹车可以借助发动机的减速作用更快地降低车速。而没有ABS的车,挂空挡刹车很容易导致轮胎抱死,而前轮一旦抱死,则会对行进方向失去控制能力,车会向惯性方向移动。那时,再操纵方向盘已没有任何用处;如果后轮抱死,车则会横向甩尾,方向更没法控制。假如踩死刹车不松脚、不摘挡,车轮依旧会抱死且发动机有可能因车轮抱死被"憋"灭而失去动力,更加无法控制。
第七,雪天行车,若没大雾,关闭前后雾灯,避免刺激后边司机的眼睛导致后车司机疲劳。如果是城市路况,前雾灯也没啥用,关了还省点油。
第八,雪天行车多加小心是对的,但切忌盲目紧张。精神紧张在遇到紧急情况时会因为慌乱或呆滞而失去反应,无法迅速处理情况。放松心情,减速行驶,行驶中注意前方和三个后视镜,并注意左右两侧的车辆,做到心里有数。万一出事故,保持良好心态,一般雪天行车车速都不快,撞一下也不会有太大问题,即便问题严重,事已发生急也没用,赶紧叫警察和找保险公司更好。
收藏
0
1
共
0
人参与
回复
使用道具
举报
回复 周口小苏 2021-10-15 20:46 发表在 主楼 的内容:
禁止发布色情、反动及广告内容!
不后悔
不后悔
当前离线
1#
1#
发表于 2021-10-16 19:26
只看该作者
感谢分享!
回复
使用道具
举报
回复 不后悔 2021-10-16 19:26 发表在 1楼 的内容:
禁止发布色情、反动及广告内容!
返回列表
您需要登录后才可以回帖
登录
立即注册
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
宋体
新宋体
黑体
微软雅黑
Arial
Verdana
Mingliu
Helvetica
Trebuchet MS
Tahoma
Impact
Times New Roman
仿宋,仿宋_GB2312
楷体,楷体_GB2312
1
2
3
4
5
6
7
关闭
相册图片
网络图片
请输入图片地址
宽(可选)
高(可选)
提交
从我的相册中选择图片:
选择相册
确定
关闭
1
/1
返回顶部
