 楼主| 发表于 2021-10-7 09:44 | 只看该作者
专属论坛:保养维护  派克  唐纳森  空滤  空滤  澜途  空滤
空滤滤纸出现S形弯曲?这到底是怎么回事呢?滤纸弯曲之后还能继续使用吗?经常在论坛看到很多卡友说自己的空滤滤纸弯曲了,我看说一说我的看法。
首先,空滤滤纸弯曲可能是因为受到了外力挤压。卡友们在安装空滤时,装上外芯后通常需要稍微用力往内压一压,让内外芯之间没有间隙。如果这时候推压过度,就可能导致滤纸弯曲。
其次,如果空气中水分含量过高,滤纸就会吸收空气中的水汽从而引起木浆纤维涨高2-3mm。但空滤外围一般都有一圈网丝支撑保护,上下则由PU胶固定,滤纸受潮后发胀就会形成S弯。这种情况一般夏天出现的比较多。
其实,滤纸弯曲是一种正常的物理现象,在没有出现破损的情况下是可以正常使用的。而一旦滤纸出现破损,一定要更换新的空滤。
发表于 2021-10-7 09:45 | 只看该作者
我的空滤有时候也会变形,不过基本不影响使用
666学到了,感谢楼主分享
有的空滤变形特别严重,个人认为还是换一个为好,毕竟也没多少钱
发表于 2021-10-7 09:46 | 只看该作者
尽量使用质量好的空滤,有保障
发表于 2021-10-7 10:28 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
哦,
发表于 2021-10-7 12:18 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
666
发表于 2021-10-11 15:38 | 只看该作者
多久换空滤啊
发表于 2021-10-11 21:31 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
和空滤纸张有很大关系,有木浆纸的,这种质量的最容易吸潮变形,而且影响透气量!再一个就是半胶纸,好一点,最好的是全胶纸,再带上纳米复合涂层就OK了
