关于卡车底盘的养护,卡友们千万不可大意疏忽。有很多的卡友都注重轮胎、发动机的保养,对底盘不重视,却不知道底盘不保养,卡车会出现大问题。若要做好卡车底盘养护,可从以下三方面下手:
1、选好润滑油 卡车变速器的动静、发热以及轴承的松紧需要调整,如果调整的不合适,很有可能会引起离合器打滑,从而致使发热烧伤动盘。使用好的卡车润滑油不仅能减少发动机发热烧伤动盘的情况,并将零件损耗降到最低,保护发动机等。 2、保证卡车灵敏度 如果卡车出现失灵的情况,会使卡车的制动性能降低,会导致刹车片磨损,卡车底盘故障等状况。卡车制动性能的好坏,关系到卡车的可靠性、安全性,是安全行车的保障,所以应及时做好制动系统的检查保养。 3、卡车轮胎的养护 卡车底盘与制动系统一体,除此之外,行走系统中的轮胎养护也能做到卡车底盘的保护。 因为卡车轮胎的行走性能影响了卡车的行进功能,转动系统过松或者过紧,轮胎和地面都不可避免轮胎和地面之间摩擦产生的损坏,所以轮胎的松紧度应调到合适的状况检查相关磨损等。
