发表于 2021-9-29 14:35 | 只看该作者
1、欧曼GTL质享版 福康470马力   欧曼GTL质享版牵引车载福田康明斯X12NS6B470发动机,最大输出470马力,在1000-1400转时可爆发峰值扭矩2300牛米,符合国六排放标准。传动系统匹配法士特12挡变速箱,油箱总容积约1060升,轮胎规格12R22.5,采用前9后12钢板悬架,400后桥,速比为3.083。
2、三一江山版 道依茨565马力
三一江山版牵引车搭载国六三一道依茨D13发动机,最大输出565马力,峰值扭矩可达2600牛米,符合国六排放标准。传动系统匹配法士特12挡手动变速箱(超速挡0.78),带液力缓速器,整车配备铝合金车轮,规格为12R22.5,采用双铝合金油箱,总容积为1000升(700L+300L),底盘使用前2后3标准的少片簧结构,汉德440后桥,速比为3.7。
3、东风天龙VL 优惠2.3万.
东风天龙VL牵引车搭载东风DDi11E465-60发动机,最大输出功率为343千瓦(465马力),最大输出扭矩为2240牛米,在1100-1600转即可输出峰值扭矩,满足国六排放标准。传动系统匹配东风DT1420 OD变速箱(超速挡0.807),轮胎规格为295/80/R22.5,配备750升铝合金油箱,采用前2后4少片簧钢板悬架,使用德纳440型号后桥,速比为3.64。
发表于 2021-9-29 17:54 | 只看该作者
天龙
