 楼主| 发表于 2021-9-24 15:11 | 只看该作者
专属论坛:轮胎  车轮  韩泰轮胎  保养维护  韩泰
  虽然才刚刚入秋,但气温是说变冷就变冷。轮胎作为汽车的重要部件,为行车安全提供了绝对的保障。有汽车的朋友,可不要忽略了秋季汽车轮胎的保养。汽车轮胎十大排名品牌韩泰轮胎今天就来教大家几招秋季轮胎保养秘诀。
  轮胎换位
  各个轮胎工作条件和负荷都不相同,驱动轮负荷大于非驱动轮,由于靠右侧行驶导致右轮负荷大于左轮。因此,当汽车行驶一定里程后,不同部位的轮胎在疲劳和磨损程度都不尽相同。车主们需要按照汽车保养规定及时进行轮胎换位,尤其是新车初驶后的换位,对轮胎的使用寿命影响很大。
  检查是否鼓包
  除了钉子和玻璃渣能够使轮胎受伤之外,轮胎侧面压在马路牙子上,受到挤压也会导致帘子线断裂,而帘子线断裂的最终结果就是出现鼓包。鼓包和裂缝不易被发觉,此时就需要车主们日常多注意保养,发现鼓包等现象应及时更换轮胎。
  检查是否磨损
  秋天霜雨天气较多,路面湿滑要求轮胎具有足够的摩擦度,如果轮胎表面磨损严重,会有行车隐患。汽车轮胎十大排名品牌韩泰轮胎建议车主定期检查轮胎磨损情况,如果轮胎磨损到标记边缘时,需要及时换胎的(在轮胎的胎面沟槽底部能看到磨损标记)。
  检查胎压
  有经验的车主在夏季行车时,会把胎压放掉一点,以防温度过高引发爆胎。秋天温度相对降低,要给轮胎补充胎压,保持在规定的气压范围内即可(2.5左右)。最好备一个气压表,定期测试胎压,胎压不足时及时充气。
  轮胎过期需要更换
  轮胎也是有保质期。正常状态下,轮胎的保质期在5年左右,即便跑的里程非常少,也需要更换。因为轮胎的使用寿命和原材料橡胶有直接关系,同样和路况、开车习惯也有必然联系。所以,一旦超期服役,就会随时有爆胎危险。
  除了记住以上几点保养技巧,汽车轮胎十大排名品牌韩泰轮胎建议车主朋友培养正确的驾驶习惯。比如,起步不要太猛;尽量选择平坦的路面行驶;遇到凹凸不平的道路时应减速慢行;停车时尽量选择平稳的路边等等,对于条件恶劣地段尽量少去或者不去,保持轮胎的良好状态,这样才能进一步保障轮胎的使用寿命。
发表于 2021-9-25 15:35 | 只看该作者
感谢分享
