有没有人刚换完机油发现发动机噪音变大了?
这种情况可能是冷车启动造成噪音偏大,汽车的磨损90%以上发生在冷启动这个时候,因为冷车状态,机油80%以上基本都回流到油底壳,此时发动机内部机件缺少润滑。
当冷车启动的时候,发动机温度低,机油的润滑性能没有达到最佳状态,加之发动机为了更快预热,提高转速,因而造成噪音偏大,热车之后,噪音和转速又都会降下来,这个是正常情况,不用担心。
如果热车有依然没有恢复正常,建议去维修厂检查原因,排除故障。
缺机油导致噪音大缺机油的情况有多种,例如发动机渗机油,漏机油,正常消耗机油,车主不知道爱车加多少机油,部分车出现烧机油,烧机油之后,有些部件润滑不到位,就会出现声音加大。
