有的车主会发现,轮胎有点瘪想要补充气压,但用胎压监测测量之后,发现胎压属于正常的范围。这让车主们不知所措!
现在的汽车轮胎用的都是真空胎,胎压一般都是在2.2至2.6pai之间,如果车胎看起来有点瘪也没关系,只要胎压正常就可以了。有人觉得胎压加高一点,这样轮胎就可以更圆,跑起来可以减少阻力更省油,跑得更快,可胎压过高一样会对轮胎造成磨损。
每辆车的胎压,厂商会根据车辆自身重量以及车体前后重量不同,设定好最佳气压标准。一般会用标志贴粘在车门内侧,或油箱盖内侧。我们只需要根据这个标准充气就可以了,可以在车上备上多功能充气泵,随时随地监测胎压!
以前的有内胎的轮胎,给里面的内胎打气,打得越多它就越膨胀,轮胎就会被撑得很硬,可能看起来就不会瘪瘪的。而真空胎是没有内胎的,你打气的时候,是直接往整个外胎的内腔里面打气。车胎胎压不足,会增加轮胎的磨损,车子跑不动,增加油耗。
轮胎靠胎平面接触地面,如果将气压充的过高,会使轮胎中间鼓起,这样轮胎平面与地面的接触面减少,影响抓地力,易发生打滑,制动性能差,增加胎面中间磨损!所以胎压不管是过高还是过低,都会造成轮胎过度的磨损,我们要做的是经常查看轮胎磨损情况。
