 楼主| 发表于 2021-8-25 18:02 | 只看该作者
专属论坛:上汽红岩  杰狮  杰狮牵引车  车型选购  牵引车
对于从事砂石料运输的卡友,今天来评测下杰狮M500 6x4牵引车
作为欧系重卡第一款确保安全的轻量化牵引车,上汽红岩杰狮M500实现了“高能效,低油耗”的完美平衡,在多个配置方面做了大幅优化提升。
发动机升级优化
砂石料运输具有中短途、运载重、频率高、周转快的作业特点,油耗损失较大的环节主要出现在起步、爬坡、转弯等低速行驶时段,针对上述场景,红岩杰狮M500 6×4标载版牵引车对其搭载的科索11L发动机进行了三大优化:
优化1:增压器优化,机械效率提升15%。增压器由原FEP提升为GT4594霍尼韦尔第2代增压器,对增压器涡轮压轮的直径及型线优化,降低涡轮的转动惯量,提高了低速段转速,加大了低速段增压器的进气量,低速段增压器机械效率提升15%,燃料燃烧效率更高、动力更强劲。
优化2:低转速扭矩优化,950转即可达最大扭矩。针对低速行驶场景, 800转扭矩由原1400N.m提升到1750N.m,800-950转扭矩最高提升了25%,950转就可达到最大扭矩,瞬间迸发出强劲动力。同时,驾驶员也能够减少换挡次数,专注驾驶、减缓疲劳。
优化3:经济转速区间优化,1000-1250转使用能达到最优。由原1100-1400转调整至1000-1400转,经济转速区间更宽,转速控制在1000-1250转时能达到最优,节油性能大幅度提升。同时,标配电控硅油风扇,根据发动机水温自动调整风扇转速,降低风扇功率消耗、降低油耗。
整车配置提升
砂石料运输工况环境复杂,车辆频繁接触扬尘、灰尘环境,特别容易在进气管道中留下积尘,导致油气燃烧不充分。针对这一痛点,红岩杰狮M500优化了车辆进气系统管路布置,将管道直径加粗加大,令车辆进气阻力降低15%,加大进气量,这一个小改进就让发动机效率进一步提升,从而油耗再降低0.5% 。同时,还匹配了高效率免维护桥,由87.3%提升至95%,也可降低油耗0.5%。
此外,在砂石料运输中,降低车辆行驶阻力也成为降低油耗的又一重要方向。为了解决这一问题,红岩杰狮M500 6×4标载版牵引车匹配了低滚阻轮胎,不管是起步、爬坡还是行驶在泥路、烂路,都能有效降低行驶阻力,让油耗下降2.5%。而为了减少砂石料运输车辆高速行驶时的空气阻力,牵引车则匹配了顶侧可调式导流罩,高速行驶时有效降低车辆行驶阻力,仅此一项,即可降低油耗2.5%。
在发动机、整车配置等方面的提升,综合油耗可降低8%-13%。
发表于 2021-8-26 15:59 | 只看该作者
是科索发动机的
