访问验证
为了更好的访问体验,请进行如下验证
日志ID: b4a391aa17420828232285462e
回复 448493605 2013-1-7 21:14 发表在 主楼 的内容:
回复 安静的小世界 2013-1-7 21:21 发表在 1楼 的内容:
回复 shi艺轩 2013-1-7 21:29 发表在 2楼 的内容:
回复 聚富 2013-1-7 22:59 发表在 3楼 的内容:
回复 328164741 2013-1-8 01:23 发表在 4楼 的内容:
【原帖由328164741于2013-1-8 01:23发表在4楼】 教给你个法 早晨打车前先按按手油泵按沉了再打车 如果这个方法管用 就换滤芯座 用手按的那个 要买正宗的好的 换了就不会20多秒了 OK
回复 448493605 2013-1-8 08:12 发表在 5楼 的内容:
【原帖由448493605于2013-1-7 21:14发表在顶楼】 我前段时间换油水分离器,泵油布上不知道怎么回事,找来师傅一边泵油一边用嘴果油在弄好、。,在就是停2天的车,用柴油炉子把水温升到80后在打车,要打二三十秒在着车,感觉就是不上油,打车时排气管子没烟。。请卡友帮忙解答。
回复 欲速则不达 2013-1-8 10:25 发表在 6楼 的内容:
回复 xiexianglin 2013-1-8 10:53 发表在 7楼 的内容:
【原帖由欲速则不达于2013-1-8 10:25发表在6楼】 如果是出现电控方面的故障,通常会报警的,如果楼主的车没有报警,那么首先考虑的是低压油路是否存在燃油部分管路中结蜡引起流量不足导致。
回复 448493605 2013-1-8 11:19 发表在 8楼 的内容:
【原帖由xiexianglin于2013-1-8 10:53发表在7楼】 不知道楼主有没有故障码。你这个毛病让我都矛盾。如果是油路进气。好解决。把发动机柴油滤芯上面有个螺母拧开。然后用粗滤器的手油泵。泵出柴油为止。油路进气打火的时候是不冒烟的。这个事我遇到过。但是你又打着了。说明还不是进气了。还有就是油箱油管的滤网和进油泵的那个滤网有无堵塞。要不然就是共轨压力不足。因 ...
回复 448493605 2013-1-8 11:20 发表在 9楼 的内容:
此勋章颁发给所有拥有卡车之家车标的卡友
分享到微信
