阻隔防爆改造特点: 阻隔防爆改造是采用特殊铝合金系列材料及特殊的加工工艺制造而成的抑爆材料。多年来人们对汽油、液化气、天然气、丙烷、甲烷等易燃易爆产品畏于猛虎,只能被动小心地告戒和预防,但尽管这样,由于一些不可预见的、突发性的原因,致使化工厂、炼油厂、加油站、汽车、运油车、油库、储油罐等发生事故而引发爆炸,给国家和人民财产造成了不可弥补的巨大损失。鉴于市场的需要,世界各国相继研制了各种抑爆材料,如聚氨酯泡沫,纸型材料,胶片材料等,但这几种材料在石油产品中化学稳定性差,非常易于裂解破碎,造成液体污染,不适宜长期使用。石油制品燃烧发生爆炸,必须具备三个要素,氧气,可燃物及温度,只要切断一个要素,爆炸就不会发生。我们经过几年上百次的反复配方试验,加入了多种微量元素,严格控制化学重量百分比,制成多边形最佳蜂窝状网眼结构材料,制造出的产品内部结晶发生改变且均匀,增加轫性和延伸性、折弯性、弹性。由于本材料叠层中的网眼组成蜂窝状的特殊结构,把油罐油箱气瓶内腔分成成千上万个无数很小的“小隔室”,这些“小隔室”可以有效地抑制火焰的传播,同时这种特殊结构在单位体积具有较好的导热性,可以迅速地将燃烧释放出的绝大部分热量吸收掉,使燃烧反应后的最终温度大大降低,反应气体的膨胀程序为缩小, 容器的压力值增高很小,符合效应,本铝合金材料具有良好的抑爆性能。
