每次更换过轮胎之后,就会涉及到“四轮定位”和“动平衡”,这个项目真的了解的车主不多,下面一起看下动平衡和四轮定位区别。 动平衡是为了把轮胎的质量分布系统变得更均匀,一般来说,只要“动”了轮子,就要做动平衡;而四轮定位是调整底盘系统间的相对角度,如果汽车没有出现问题是可以不做的。 简单来说呢,动平衡是一种保养方法,四轮定位是一种维修手段,施工工序更为复杂,费用也相比动平衡要高。 问 什么情况下要做动平衡呢? 01 更换轮胎 更换轮胎后一定要把轮毂上的平衡块全部去掉,重新做动平衡。 02 补胎后 补胎会给轮胎打上补丁或者蘑菇钉,导致轮胎质量发生变化,失去平衡,这个时候我们要做动平衡。 03 轮毂损伤 比如发生轮胎和轮毂的磕碰导致轮毂失圆,必须做动平衡来确定轮毂是否需要更换。 04 加装胎压监测 胎压监测的安装会在轮胎的气门或者内壁上安上一个胎压传感器,改变原有的轮胎质量,也是需要做轮胎动平衡的。 问 什么时候要做四轮动平衡呢? 01 车辆出现跑偏 正常车辆都是带有方向盘自动回正功能的,这要归功于准确的四轮定位。如果有一天开车发现车辆总是向左或者向右偏离,我们要不停的调整方向盘的角度的时候,我们就要做四轮定位了。 02 轮胎偏磨严重 平时我们开车的时候可能注意不到,但还是要建议每两万公里或者1年的时候检查一下我们的轮胎偏磨情况,如果出现吃胎现象时,就需要做一次四轮定位了。 03 车辆事故以后 车辆发生碰撞事故后,车辆悬架会出现变形的情况,这时也要做四轮定位了。再有就是总说方向盘发飘、抖动或者是过重,都是要做四轮定位对的表现。 小伙伴儿们,在我们跟客户进行交车叮嘱或者是日常沟通中,这些建议要提醒客户注意关注日常用车情况,如果客户实在记不住,就告诉他,不管以后是不是需要做动平衡还是四轮定位,都要到店内售后进行定期检查,就不会出现问题啦,小伙伴儿们,你们记住了吗?
